Problema Biasi artica plus
Vano68
Messaggio da Vano68 »
Buondì.non capisco perché quando salta la corrente in casa ,sul monitor esterno mi compaiono due linette ,e l'acqua mi esce fredda ....quindi devo andare sul monitor esterno sotto la caldaia e pigiare sul pulsante tra i simboli freddo e caldo per qualche secondo e mi appare il simbolo rubinetto sul display e la temperatura relativa e poi l'acqua esce calda ..per caso sapete la procedura esatta per selezionare e confermare sia il simbolo rubinetto e riscaldamento ?🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Re: Problema Biasi artica plus
sul manuale non dice niente al riguardo, ma hai provato
ad aspettare qualche minuto per verificare se la caldaia
si ripristina da sola ?
Vano68
Si ho aspettato mezz'oretta ma sembra che in qualche modo si resetta e non vuole sapere di ripristinarsi...sul manuale c'è scritto come usare i tasti per abbassare e alzare la temperatura ma di fissare una selezione penso sia una combinazione di tasti che non viene riportata
prova a chiamare il loro centro assistenza clienti
