Ferro da stiro Rowenta DG8561 No vapore!
Salve, ho un problema con un ferro da stiro Rowenta dg8561.Lo accendo mi da l'ok sulla spia del vapore e lo utilizzo x 3min, fino a che ad un certo punto non esce più vapore...se spengo ed aspetto un 10min riprende a funzionare per poi ripresentare lo stesso problema. Cosa potrebbe essere? Grazie
Re: Ferro da stiro Rowenta DG8561 No vapore!
quando non esce più vapore la piastra del ferro è ancora ben calda ?
azionando il tasto del vapore si sente il clic e l'azionamento della
pompa all'interno della caldaia ?
Si, la piastra é calda...il clic lo sento...il rumore della pompetta lo sento all'inizio,onestamente nn ricordo se lo sento anche quando si verifica la problematica . Devo verificare
devi fare attenzione ai rumori che senti, all'inizio si
dovrebbe sentire il rumore della pompa che carica
la caldaia, quando arriva a temperatura ed azioni il
pulsante del vapore devi sentire il clic dell'elettrovalvola
e vedere la fuoriuscita del vapore, se quando non esce
il vapore non senti il clic dell'elettrovalvola allora il
problema può essere più di uno e bisognerà aprire l'apparecchio
Allora il ferro mi funziona per 5 min, carico l'acqua al max e fino a meta sebatoio va bene. Poi improvvisamente a piastra calda non esce piu vapore. La pompetta che inizialmente carica ogni qualvolta utilizzo il tasto Burst x l'emissione di max vapore ad un certo punto arrivato a meta serbatoio d'acqua anche se clicco ripetutamente il tasto vapore sento il clic ma niente vapore, ne tantomeno sento attivarsi subito la pompetta. La pompetta parte dopo diversi click ma è come se l'acqua a quel punto non scendesse piu dal serbatoio. Ho fatto un video, potrei del tutto, non saprei se posso girarlo. Grazie
si lo devi caricare su YouTube, renderlo pubblico e poi
incollare il link in un post qui sul forum
in ogni caso lo devi aprire e verificare se quando non esce più
vapore la caldaia è fredda o tiepida, in questo caso controlla la
continuità della resistenza e se è buona il termistore attaccato
sopra, se è buono devi aprire la caldaia e vedere se è piena di
calcare, se è guasto ed è di quelli che non si possono cambiare
va sostituita tutta la caldaia
Ecco il video...Grazie
https://youtu.be/JvZVNE53Fcw?feature=shared
mi pare che la pompa parte solo all'inizio e poi non parte
più, quindi capire se il pressostato chiude o rimane aperto,
una cosa buona da fare è quella di pulire tutti i tubicini che
presenti nella macchina, se continua a non andare devi fare
i controlli che ti ho detto prima
Grazie, la cosa strana è che nei primi 5min va benissimo. Quando si presenta il problema è come se non ci fosse piu la giusta pressione. Non sono praticissimo purtroppo...tu credi possa essere il pressostato? Dove si trova? Allego una foto, grazie mille in anticipo
https://ibb.co/kgRbdYn
L'ettrovalvola si sente, manca il calore o manca l'acqua. Comincia col misurare la tensione alla resistenza. Metti il tester in ac, coi puntali sui terminali della resistenza, accendi e controlla se quando non esce più vapore la tensione di rete è presente o si azzera.
I punti dove controllare sono quelli segnati A e B
https://ibb.co/GcSjwcx
Ultima modifica di ENRICO51 il sab 23 nov 2024 8:43 am, modificato 4 volte in totale.
dovrebbe essere quello indicato in foto ma prima
controlla i tubicini
Ciao ho fatto ke prove di continuità sulla resistenza e termistore ed è ok. Ho accesso e per 5min è andato bene. Quando si è bloccato ho tolto il recipiente con acqua, ho poggiato la caldaia su un kato per aprire il coperchio sotto ed in tensione ho provato con il tester la resistenza nei punti a e b e mi da 0. Come se non arrivasse la 220.
la caldaia non sta' sempre accesa, se la resistenza è
buona molto probabilmente è difettoso il termostato
o il termistore che dopo un po' non chiude più il contatto,
misura la tensione a monte di questi due componenti
Perfetto, scusami se ti chiedo un' ulteriore aiuto. Potresti indicarmi i punti da controllare in foto? Ti allego il link: https://ibb.co/XsQT1Fx
Nel caso questo controllo lo devo fare sempre quando si presenta la problematica? Grazie per la disponibilità
