Impianto termosifoni e stufa a pellets
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Ho un impianto di riscaldamento così costiuito,
Termosifoni in alluminio con anima in acciaio della Sira
adeguatamente dimensionati, tubi in rame da 13 mm + guaina
in plastica :cry:
stufa a pellets da 24 kw ecoforest posizionata a circa 15 mt dal
termosifone più lontano e raccordata alla caldaia a gas gpl :cry:
Accendendo la caldaia a gas da 20 kw dopo circa 20 minuti la temperatura
dell'acqua arriva a circa 65 gradi ed i termosifoni sono ben caldi
per ottenere lo stesso risultato con la stufa ci vogliono da un' ora ad
un'ora e mezza e per mantere questa temperatura per quattro ore
si consuma 15 kg di pelletes.
Secondo voi il problema potrebbe essere :
- la tipologia dell'impianto (sezione tubi, isolamento ecc.)
- il dimensionamento della stufa o del suo circolatore/pompa
- la scarsa coibentazione della casa
l'appartamento è posto al secondo piano di circa 160 mq calpestabili
con sopra soffitta con tegole a vista, esposta a 360 gradi altezza
soffitto 2,80 m
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao cosimocs, ma i merli e le guglie non le hai menzionate :lol: :lol: :lol:
adesso capisco l'utilizzo del montacarichi :lol: :lol: :lol:
per scaldare quella casa ti conviene avvicinarti al sole :lol: :lol: :lol:
hai provato a dare uno sguardo alle caratteritiche, magari hai tralascito qualche passaggio, la stufa ha un KW anche superiore, ma sai bene che i costruttori un po ci marciano, magari sviluppa 24 KW dopo aseere in temperatura da 1 ora ecc ecc, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, la cosa non dipende ne da tubi ne da circolatore, guarda la resa calorica di 1 kg di buon pellet e guarda la resa calorica del gpl, ti renderai conto di quanto sia superiore la resa del gas, le stufe a pellet e a combustibili solidi in generale sono per chi il combustibile lo ha, nel senso ha bosco da tagliare o ha sansa perchè possiede olivi e via discorrendo per chi lo deve comprare il fattore economico decade, fatti 2 conti scaldare apellet costa tanto uguale che scaldare con gpl, sono prezzi fatti ad hoc, prima era basso per vendere le stufe e ora è in linea con il potere calorico che ha il materiale, ciao
cosimocs
Grazie per la solidarietà :)
Questa stufa qui da noi è molto diffusa ed i miei
colleghi se la cavano con un sacco al giorno 15 Kg per
10 - 12 ore a max 4 euro al sacco, quindi col gpl non
c'è paragone, casomai col metano forse.
A questo punto, in attesa del metano e relativa sostituzione
della caldaia con una a condensazione, stavo pensando
di provare a coibentare almeno la zona notte (la più fredda)
posando direttamente sul solaio della soffitta dello styrodur
o polistirolo da almeno 5 cm e poi rivestire le pareti esposte
a nord con pannelli in styrodur con cartongesso.
Voi che ne dite ?
