Thermos - Riparazione o consigli per nuovo
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Ho un vecchio thermos il cui tappo ancora è a tenuta però ha lo chassis (o involucro o guscio che dir si voglia) plastico esterno in parte sbriciolato.
thermos rosso DSC00491_2.JPG (61.46 KiB) Visto 1344 volte
thermos rosso DSC00492_2.JPG (51.83 KiB) Visto 1344 volte
thermos rosso DSC00493_2.JPG (75.87 KiB) Visto 1344 volte
Potrei anche continuare ad usarlo così perchè si regge ancora in piedi però vorrei risolvere questa problematica dell'involucro esterno oppure mi andrebbe anche bene prendere il thermos ed adattarlo ad un qualche altro contenitore di forma compatibile che gli faccia da guscio, così da poterlo afferrare, ma non mi viene in mente nulla.
Avete qualche idea (tranne buttarlo)?
Ultima modifica di JackOnFire il dom 22 dic 2024 6:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Thermos - Riparazione o consigli per nuovo
considerando che un termos nuovo da 350 ml costa circa 6 €
non mi pare una buona idea riparare quello che oltretutto se
non sbaglio ha l'ampolla in vetro abbastanza delicata ... :shock:
se proprio te lo vuoi tenere vedi se entra in una bottiglia di
plastica dell'acqua o di qualche altra bevanda opportunamente
tagliata
JackOnFire
scusate, è che ha (anzi aveva) un certo valore affettivo : Sad : ! inoltre credevo fosse realizzato meglio, cioè con un migliore isolamento, rispetto a quelli economici attuali.
che voi sappiate si può gettarlo nell'indifferenziata o bisogna portarlo in isola ecologica?
quelli con l'ampolla di vetro sono tutti così anche se sono
stati soppiantanti dagli ottimi termos in acciaio,
per lo smaltimento il vetro va nel vetro e la plastica
nel multimateriale plastica/ferro/alluminio, almeno
da noi è così
ti posso garantire che le attuali borracce fanno il loro lavoro, me ne ha fatta comprare una un amico e da quel giorno, quando la uso, non smetto mai di ringraziarlo.... per quanto riguarda invece il tuo terhmos che ha valore affettivo, potresti provare a recuperarlo e magari tenertelo come "sopramobile"....se trovi una "cassaforma" come può essere la bottiglia di Mario e vedi che ci va larga per alcuni mm/ cm, potresti provare con una colata di resina...con i coloranti metti l' arancione e tornerà più o meno alle origini :-D :-D naturalmente fatta la colata, tagli la plastica della bottiglia e rilucidi la resina
JackOnFire
vorrei chiedervi se per caso avete idea di cosa voglia dire
Design a doppia parete in acciaio inox che utilizza la tecnologia di vuoto creata tra le pareti per mantenere le temperature calde o fredde delle bevande al suo interno.
in merito a questa caraffa termica.
riguardo il rendimento in fatto di isolamento, mi confermate che l'acciaio è almeno allo stesso livello del vetro? le cose stanno così? chiedo perchè sto vedendo sia thermos fatti in acciaio sia quelli fatti ancora in vetro ed i costi sono molto prossimi, quindi vorrei valutare il grado di isolamento.
