Ciao a tutti!
Abito in un appartamento all'ultimo piano di un condominio, con riscaldamento centralizzato. L'impianto credo sia molto vecchio, perché nei termosifoni si accumula così tanta aria con così tanta frequenza, da richiedermi di sfiatarli almeno una volta alla settimana (diventano per metà freddi nel giro di una decina di giorni)
C'è qualcosa che posso fare per risolvere il problema?
Esiste qualche sistema automatico di sfiato?
Sfiato automatico termosifoni in impianto centralizzato
Re: Sfiato automatico termosifoni in impianto centralizzato
ci sarebbero queste ma non chiedermi altro perché non è il mio settore
Grazie!
Io avevo provato queste https://amzn.eu/d/etRNytQ
Ma senza nessun successo (immagino perché sono "orizzontali" e non "verticali"?)
ma queste se non sbaglio vanno montate in testa ai gruppi di derivazione
Possibilissimo! Sono completamente ignorante sull'argomento, e tutti i vari idraulici (o sedicenti tali) e negozi di ferramenta mi avevano detto che "non esistono valvole automatiche per sfiatare"
Si, quelle valvole hanno un galleggiante che in assenza di acqua scende e lascia aperta la valvola per far uscire l'aria.Mitaan ha scritto: mer 27 nov 2024 12:18 am Grazie!
Ovviamente per poter funzionare deve essere montata in verticale, quindi probabilmente in verticale avrebbe funzionato anche sui termosifoni.
Ritengo che le valvole consigliare da mariobrossh funzionino con lo stesso principio, ma sono fatte apposta per i termosifoni e quindi sono senz'altro più belle a vedersi.
