Cronotermostato GSM
aghi
Cronotermostato GSM
Messaggio da aghi »
Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio: in una seconda casa ho una caldaia a gas e dei termoconvettori (vecchio tipo). L'accensione è manuale nel senso che ho un interruttore bipolare dal quale escono due linee: una dà corrente ai termoconvettori e una va alla caldaia e fa partire il riscaldamento.
Vorrei sostituire l'interruttore bipolare con un cronotermostato con SIM GSM per poter accendere il riscaldamento da remoto (non c'è rete internet).
Che cronotermostato posso installare tenendo conto che deve essere alimentato a 220 v e deve azionare elettricamente i termoconvettori?
Devo sceglierne uno del tipo che alimenta pompe di calore e/o circolatori o collettori ? Ovvero devo sceglierne uso che abbia una uscita di corrente a 220 v? E in questo caso cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo.
Aghi
Re: Cronotermostato GSM
credo che questo possa fare al caso tuo, infatti leggo che può comandare direttamente diversi dispositivi,
devi solo confrontare l'assorbimento delle tue apparecchiature con la portata dei relè a bordo del termostato
aghi
Messaggio da aghi »
Grazie, vedo se mi può servire
