Problemi odore di bruciato forno Tecnogas PT667XS type c66
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con il mio forno elettrico marca Tecnogas modello PT667XS type c66, con cucina a gas.
Da alcune settimane quando accendo il forno e aziono il termostato con la manopola che segna i gradi di temperatura avverto un forte odore di plastica bruciata non appena il forno si scalda alla temperatura di 50° C.
Ho pulito il forno ma la situazione non è stata risolta.
Qualche giorno fa , seguendo la medesima procedura è saltata la corrente elettrica.
Ho riattivato il contatore e riacceso il forno che non ha più fatto saltare la corrente ma permane l'odore di plastica bruciata.
Vi chiedo quale possa essere il problema e come riscontrarlo con eventualmente l'utilizzo di un tester (di cui sono al momento sprovvisto).
Vi chiedo come utilizzare il tester e su quale modalità posizionarlo.
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà fornire una risposta ed un aiuto in merito.
Re: Problemi odore di bruciato forno Tecnogas PT667XS type c66
Allora, se l'odore non è riconducibile a qualcosa che si è bruciato all'interno dell'area di cottura del forno (hai detto di averlo pulito e l'odore permane) allora deve essere qualcosa all'esterno.
Intanto, come prima cosa, visto che è saltata la corrente, verifica che quando accendi il forno, il calore arriva sia dalla resistenza superiore che da quella inferiore.
Successivamente credo che la cosa migliore sia smontare il forno e verificare visivamente (e olfattivamente
) da dove viene la puzza di plastica bruciata, se entrambi le resistenze scaldano potrebbe trattarsi del commutatore meccanico (se è presente) altrimenti dalla scheda elettronica che pilota l'accensione delle resistenze.
Io aggiungerei di controllare anche la presa a muro. Se è vecchia, ci sta che la plastica sia carbonizzata e abbia perso l'isolamento verso terra.
Però che sia saltato il differenziale per adesso è solo una nostra supposizione... visto che non è stato precisato quale sia l'interruttore che è saltato.
Grazie della cortese risposta, ma la presa è nuova e non bruciata.
controlla lo stesso che i fili all'interno siano ben stretti nei
morsetti della presa e che non siano cotti, poi segui il filo
fin dentro il forno e controlla che sia integro e che anche
lì i morsetti siano ben serrati
Ok... ma non hai detto se ti è saltato il differenziale o il magnetotermico.massimop ha scritto: lun 06 gen 2025 10:28 am Grazie della cortese risposta, ma la presa è nuova e non bruciata.
Credo sia saltato il differenziale perchè è saltata la corrente in tutta la casa.
Controlla , attentamente, tutti i connettori e morsettiere.
