Dimmer
Brez
Dimmer
Messaggio da Brez »
Buona sera
Sono nuovo
Avrei bisogno di un'aiuto in merito all'impianto elettrico
Nella mia sala ho 3 pulsanti bticino collegati ad un relè finder per poter accendere lampadario con lampadine a led.Vorrei mettere un dimmer per regolare la luce.E' possibile ? Se affermativo come posso fare ? Premetto che non sono un'elettricista ma se posso mi diletto in merito.
Grazie a chiunque possa aiutarmi
Re: Dimmer
ci sono degli appositi relè dimmer, tipo questo qui da montare al posto
di quello attuale, ovviamente dovrai cambiare anche le lampadine con
quelle dimmerabili, premendo normalmente il pulsante si accende e si
spegne, tenendo premuto si regola la luce a piacere, questo modello
inoltre memorizza la regolazione della lampada quando si riaccende ;-)
Brez
Re: Dimmer
Messaggio da Brez »
Grazie mille per l'informazione
Giusto per vedere se ho capito,cambiando il relè posso usare gli stessi pulsanti,sfruttando il fatto che tenendoli premuti casualmente in ogni punto luce abbasano ed alzano l'intensità è corretto ?
Re: Dimmer
si esatto
Brez
Re: Dimmer
Messaggio da Brez »
