Frigorifero whirlpool ARC4190/21X ventola freezer non funziona
Cesare Cuccuru
Messaggio da Cesare Cuccuru »
Buongiorno,
il mio Frigorifero whirlpool ARC4190/21X ha un problema inerente il funzionamento della ventola del freezer.
Se stacco e riattacco la corrente la ventola parte ma dopo un po' si ferma e non si attiva più.
la refrigerazione avviene regolarmente anche se ogni tanto si attiva l'allarme che disattivo con il pulsante OK presente nel display.
Quale potrebbe essere la causa? Potrebbe dipendere dalla scheda elettronica?
Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento in merito.
Re: Frigorifero whirlpool ARC4190/21X ventola freezer non funziona
Si, potrebbe essere la scheda o il motorino della ventola. Guarda intanto che dice il manuale. : book :
Puoi sentire anche il servizio assistenza clienti della casa.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se si attiva l'allarme c'è qualcosa che non va.
Di solito le ventole si fermano quando viene aperta una porta, controlla quindi che le porte chiudano bene perché a volte cedono le cerniere o le bussole e si abbassano e non attivano il pulsante o il sensore che rileva la chiusura delle porte stesse
(allarme porta aperta)
Cesare Cuccuru
Per quanto riguarda la ventola ho provato con una ventola nuova ma il problema persiste. Anche in merito alla porta le cerniere sembrano a posto ed ho anche provato a spingere ma la ventola non parte. L'anno scorso ho chiamato il centro assistenza che mi ha proposto di sostituire scheda , motoventilatore e sonda per sbalzo di tensione per un totale di 435 euro. Mi sono chiaramente rifiutato ed ho sostituito la ventola. Il tutto ha funzionato perfettamente per un anno e mezzo, ma il problema si è presentato nuovamente e la sostituzione della ventola non ha risolto.
Cesare Cuccuru
Re:Risolto
Ho contattato un tecnico che mi ha suggerito di scollegare il frigo per 48 ore. Ora funziona tutto perfettamente
avevo lo stesso frigo con lo stesso problema.... facci sapere quanto dura : Chessygrin :
