lavastoviglie rex TT08E
johnmclane
Messaggio da johnmclane »
ciao a tutti.
da un pò ho un problema con la lavastoviglie.
Accendo per effettuare il lavaggio,parte.....ma poco dopo si blocca!non fa più nulla....restano accese le spie di "acceso" e lampeggia quella di "ammollo".
La lavastoviglie ha circa 8 anni,non ha mai avuto problemi......da qualche giornio invece,prima lavava non molto bene e restava un mare d'acqua sul fondo...e ora questo.
Potete aiutarmi??
Prova, come prima cosa, a fare la normale operazione di manutenzione e pulizia dei filtri dell'acqua come deve essere descritto sul manuale di istruzioni e poi facci sapere se è cambiato qualcosa.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, mi piacerebbe capire un po' meglio la cosa.
Potresti essere piu' preciso su cosa fa la macchina????
Cioe' quali operazioni fa la macchina perche' dire poco dopo si blocca e' troppo impreciso.......Ad esempio, la macchina carica l'acqua poi si sente la pompa principale funzionare e dopo circa 30 minuti si blocca etc etc....
Spero di essermi spiegato................
skeggia
Messaggio da skeggia »
Salve a tutti, il mio problema è simile. Si tratta di una lavastoviglie REX Techna TT08E di circa 8 anni e non ha mai avuto problemi. Da qualche giorno, dopo aver effettuato un lavaggio di pulizia con prodotto specifico, ha iniziato a presentare il seguente problema: quasi a fine lavaggio (i piatti sono puliti e asciutti) si blocca, la spia di AMMOLLO lampeggia e il fondo rimane pieno d'acqua che fuoriesce allagando la cucina. Sono stati puliti i filtri e sono ok. Da poco è stato aggiunto anche il sale nella vaschetta. Che fare? Suggerimenti?
