ERRORE E1 / EI LAVASTOVIGLIE CANDY 9004
LELE1970
Messaggio da LELE1970 »
Ciao, ringrazio anticipatamente a coloro che mi potrenno aiutare.
La mia lavastoviglie CANDY 9004 mi da/ un errore (E1/Ei) dopo circa 15 minuti che va seguido da un bip che si ripete poi ogni 3 secondi circa.
Ho scritto alla candy per avere un aiuto ma non ho avuto risposta.
Qua e la/ nel forum ho trovato che potrebbe essere:
"l/elemento riscaldante dell/acqua non funziona correttamente o piastra
filtro intasata"
Ho controllato la piastra sembra ok, noto che quando apro il vano
non esce la solita nuvoletta di vapore.
Nel caso debba sostituire l/elemento riscaldante (immagino serpentina)
come faccio? Lo posso fare da me , e/ facile ...mi potete spiegare?
Oppure mi consigliate di portarla da chi le ripara?
grazie !!! LELE1970
Octron
Messaggio da Octron »
Ciao non penso che 9004 sia il modello esatto ,controlla meglio sulla targhetta sul lato destro quando apri lo sportello.
Comunque l'errore E1 dovrebbe essere un problema di carico acqua .
