Asciugatrice Bosch serie 6 - Rumore come un martello
Davkar
Messaggio da Davkar »
Buonasera, la mia asciugatrice bosch durante l asciugatura dopo un po’ che va si sente come un martellio cosa può essere? Ho anche dei video ma non posso caricarli, chi ha qualche soluzione da darmi? Grazie
Re: Asciugatrice Bosch serie 6 - Rumore come un martello
per allegare un video devi prima caricarlo su YouTube e
poi incollare qui il link
per il rumore potrebbe essere il motore o qualcosa che
è finito nella vasca, come un ferretto del reggiseno ecc.
quindi va aperta e controllata
A quanto detto da Mario aggiungerei qualche baffo della cinghia un po sfilacciata. Allunga le orecchie e cerca di individuare la zona del rumore. Non hai detto una cosa importante, l'età della macchina.
https://youtu.be/0jJcLipieDE
Davkar
Prova a smontare il pannello superiore, si dovrebbe poter smontare svitando due o tre viti che lo bloccano nella parte posteriore della asciugatrice e poi controlla (ad una certa distanza) visivamente cosa succede mentre gira... potrebbe essere la cinghia che dice Enrico51 e che nelle asciugatrici in genere avvolge il cestello.
Davkar
Proveró, ma a detta del centro assistenza è un rumore normale 🤣🤦‍♂️
L'ha sempre fatto?
Davkar
No no ha iniziato a settembre a far quel rumore, ma anche adesso non inizia subito a far rumore dopo un po’ che funziona quindi penso sia un fatto di dilatazione con il calore faccia rumore ma non è normale
Anche a me non sembra normale : Wink :
Casomai se non riesci a capire, fai anche un video di quello che si vede con il pannello superiore tolto così cerchiamo di andare avanti.
basta aprirla e togliere la cinghia, quindi far partire il motore,
se non si sente più il rumore fai girare il cestello con le mani
e cerca di individuare la provenienza del rumore
