Forno ventilato scholtes scalda poco la resistenza inferiore
alessandro73com
Messaggio da alessandro73com »
mariobrossh ha scritto: sab 16 gen 2021 7:12 pm misura che sulle resistenze arrivi la 220 altrimenti devi concentrarti
sul commutatore e sul termostato perché il semplice clic non indica
che funziona correttamente
Buongiorno
Ho un problema su un forno ventilato scholtes, non scalda piu bene la resistenza in basso
Ho misurato la tensione di alimentazione, alla resistenza superiore arrivano i 220, ma all'inferiore e alla rotonda (posteriore) arrivano 110/115 volts, ho controllato anche sulla scheda tecnica della resistenza ed è 220.. infatti, anche regolato a 300 gradi, la resistenza in basso non supera i 160 gradi mentre la superiore passa i 260. Cosa potrebbe causare questo calo di tensione? Grazie a chiunque mi possa aiutare....
Re: Forno ventilato scholtes scalda poco la resistenza inferiore
Ciao, ho creato una nuova discussione così è più chiaro.
Prova, con la spina staccata, a misurare il valore in Ohm della resistenza superiore e di quella inferiore.
Poi verifica se dietro al commutatore di selezione delle resistenze sono presenti uno o due diodi e verificane il corretto funzionamento (in un senso devono condurre e quindi dare un valore resistivo di pochi Ohm, diciamo da 10 a massimo 1000 e nell'altro senso devono invece dare un valore resistivo molto alto, generalmente di parecchi MegaOhm o addirittura andare fuori portata massima del tester).
Facci sapere
alessandro73com
Buonasera, grazie per la risposta velocissima!!
Allora, la resistenza superiore risulta 21,0; l'inferiore 29,1
Intorno al commutatore non ci sono diodi, dalla mini-scheda parte solo una piattina
alessandro73com
alessandro73com
Ah, dimenticavo, 25,4 la "centrale"
potrebbero essere i contatti del commutatore sfiammati, per
tagliare la testa al toro dovresti alimentare direttamente le
resistenze e vedere se scaldano
alessandro73com ha scritto: ven 07 mar 2025 9:44 pm , dalla mini-scheda parte solo una piattina
Fai una foto di questa scheda, per vedere cosa c'è sopra. La via indicata da mariobrossh ci dice subito se il problema è nelle resistenze o nei circuiti di alimentazione. Ti serve un cordone di alimentazione munito di spina e sui due fili monti due faston femmina adatti ai maschi delle resistenze. Coleghi una alla volta e vedi se riscaldano.
alessandro73com ha scritto: ven 07 mar 2025 10:05 pm Ah, dimenticavo, 25,4 la "centrale"
Cos'è la "centrale"?
Capitan Farloc ha scritto: sab 08 mar 2025 3:56 pm
solitamente è quella posta nella parte frontale del forno che è ventilata
Penso si riferisca alla resistenza posteriore.
