puzza di fogna nel bagno
fabiom
Messaggio da fabiom »
Buonasera a tutti,
ho una casa con due piani con due bagni, quello inferiore rifatto nel 2009 e quello sopra è stato fatto quando la casa cioè nel 1980 circa.
è tutto l'inverno che al bagno superiore ho puzza di fogna.a gennaio ho svuotato la bicamerale ma niente la puzza persiste ed è più intenso quando accendo il riscaldamento a radiatori. i pozzetti sono sempre pieni di acqua, infatti non riesco a capire da dove proviene la puzza.
cosa posso controllare secondo la vostra esperienza ?
grazie per chi mi aiuterà
Re: puzza di fogna nel bagno
la sera prima di andare a letto versa un bicchiere di acqua in tutti gli scarichi,
doccia, bidet e lavandino, ovviamente controlla che il livello dell'acqua nel
water sia sopra la bocca dello scarico, l'indomani mattina verifica se senti
ancora puzza e se l'acqua nel water è scesa sotto il livello, facci fai sapere
fabiom
Provo subito, domani le faccio sapere
fabiom
Buondì, anche stamattina puzza di fogna
mi sono dimenticato di dirti di non scaricare dal bagno di sotto
prima di aver verificato quello di sopra, perché se scaricando dal
bagno di sotto compare la puzza vuol dire che manca lo sfiato alla
colonna per cui scaricando da sotto si risucchia l'acqua del bagno
di sopra
La puzza potrebbe passare da sotto il wc. Prova a farci un cordone di silicone acetico bianco, magari risolvi. Te lo dico per esperienza: anche io avevo sempre puzza di fogna in un bagno rifatto nuovo da poco, e alla fine ho risolto semplicemente sigillando il vaso. ;-)
Ah, controlla pure che i sifoni del lavandino e bidet siamo bloccati bene. Magari, vista l'età, anche cambiare le guarnizioni non sarebbe male.
fabiom
Buondì, la puzza c'è ancora e non ho notato risucchio dell'acqua.
proverò a verificare i sifoni.
per verificare la colonna di sfiato cosa devo verificare?
grazie
intanto devi vedere se esiste e se è libera, una volta mettevano
un tubo di plastica ricurvo sul tetto, adesso non saprei : Rolleyes :
fabiom
Buongiorno, si un tubo con curva c’e sul tetto. Appena possibile controllo. Per quanto riguarda il pozzetto non rimane troppo alto il livello dello scarico?
Pozzetto
Pozzetto
Se hai visto che non c'è risucchio e i sifoni non si svuotano, e visto che hai anche la colonna di ventilazione, io direi che il problema è interno al bagno.
Quindi: se hai riempito tutti i sifoni e non hai notato risucchi sul sifone del Wc, i punti dove la puzza può passare sono i raccordi lenti del sifone del bidet e del lavandino e il sotto del wc.
Per i raccordi puoi provare a stringere le ghiere... ma se le guarnizioni sono secche sarebbe meglio cambiare. Riguardo al sotto del wc, come detto prima, ci fai un cordolo di silicone acetico bianco e vedrai che se la puzza passava da lì poi non passa più.
La logica è quella di eliminare tutti i punti dove la puzza può passare e alla fine vedrai che la puzza finisce.
Ancora una domanda: hai visto se quando scarichi il wc l'acqua scende subito giù regolare, oppure inizialmente il livello dell'acqua sale? Te lo chiedo per capire se magari ci può essere un momento in cui il sifone si scopre... e se lo fa mentre sta scendendo l'acqua difficilmente te ne rendi conto. E basta anche un solo attimo in cui questo avviene, la puzza passa dal sifone e tu non te ne accorgi, perché un attimo dopo viene ristabilito il livello nel sifone.
Riguardo al pozzetto, non si capisce bene che cosa sia quella cosa che si vede al centro. Se è un qualcosa che ci è caduto dentro per sbaglio, ti conviene levarla. Poi, mentre sei li che guardi il pozzetto aperto, dovresti farti scaricare il wc per verificare che l'acqua scorra libera. ;-)
Quella scatola sifonata mi sembra un po' troppo incassata nel pavimento.
Sei sicuro che il tappo che deve chiuderla riesce a fare bene tenuta?
Perché il foro di uscita (quello che rimane scoperto dall'acqua) generalmente va a finire dritto nella colonna di scarico sotto il water, quindi se il tappo non sigilla bene la puzza potrebbe uscir fuori da lì.
fabiom
Buongiorno, sicuramente la puzza era dovuta dal wc, ho comprato nuova la guarnizione, quella della foto, per aumentare la adesione posso mettere del silicone tra wc guarnizione e guarnizione tubo di scarico? Oppure non ha senso?
Se il foro del WC è in asse con il foro del pavimento e la guarnizione non forza non dovrebbe esserci bisogno di mettere del silicone.
Se ce lo metti, a patto di non esagerare, secondo me male non gli fa.
