telecomando non funziona
Ho un telecomando di una tv Nordmende, che non funziona più
Non ha neanche 1 anno di vita
Come faccio a capire se è morto ?
La cosa stana che ho un telecomando universale meliconi e anche se il codice va a buon fine, la tv non reagisce
Re: telecomando non funziona
attraverso la fotocamera del cellulare inquadra la parte frontale del telecomando tenendo premuto un qualsiasi pulsante:se funziona vedi accendersi un led di colore azzurro pallido.
Batterie finite o mal poste?
le ho sostituite perchè credevo fossero esaurite, ma sospetto il problema alla tv
stasera verifico
Controlla che non ci siano oggetti davanti alla TV, qualcosa potrebbe essere proprio davanti al sensore IR che riceve gli infrarossi del telecomando.
La Tv ha un tastierino fisico da qualche parte? Un tasto per accendere, + e - volume , + e - programmi. Premendo + o - programmi la TV si accende se non si accende il problema è nella TV non nel telecomando. Rileggendo tutta la discussione, se hai provato anche con un altro telecomando, non sono sicuro che sia colpa del telecomando. Hai provato anche l'altro con la fotocamera del telefono? Potrebbe anche essere il diodo ricevente sul TV a essere guasto.
Ultima modifica di ENRICO51 il mer 19 mar 2025 4:13 pm, modificato 1 volta in totale.
con tasto fisico si accende e si spegneENRICO51 ha scritto: mar 18 mar 2025 6:08 pm La Tv ha un tastierino fisico da qualche parte? Un tasto per accendere, + e - volume , + e - programmi. Premendo + o - programmi la TV si accende se non si accende il problema è nella TV non nel telecomando.
nessun segno di vita, provato con più batterie nuoveroby ha scritto: mar 18 mar 2025 10:38 am attraverso la fotocamera del cellulare inquadra la parte frontale del telecomando tenendo premuto un qualsiasi pulsante:se funziona vedi accendersi un led di colore azzurro pallido.
allora va aperto e verificato che non vi siano componenti
staccati, saldature fredde o piste interrotte, solitamente
si dissalda il diodo emettitore, prima però prova a sentire
l'assistenza clienti se te lo riparano o sostituiscono in garanzia
Allora il problema è nel telecomando. Probabilmente una saldatura sul led infrarossi o sui contatti delle batterie. Aprilo aiutandoti con una lama, meglio se di plastica. Se non noti niente fai qualche foto dei punti citati. Rileggendo tutta la discussione, se hai provato anche con un altro telecomando, non sono sicuro che sia colpa del telecomando. Hai provato anche l'altro con la fotocamera del telefono? Potrebbe anche essere il diodo ricevente sul TV a essere guasto. Rifai un po di prove col telefono e dicci se effettivamente entrambi non emettono segnale.max1mo ha scritto: mar 18 mar 2025 9:25 pmnessun segno di vita, provato con più batterie nuoveroby ha scritto: mar 18 mar 2025 10:38 am attraverso la fotocamera del cellulare inquadra la parte frontale del telecomando tenendo premuto un qualsiasi pulsante:se funziona vedi accendersi un led di colore azzurro pallido.
Ultima modifica di ENRICO51 il mer 19 mar 2025 4:34 pm, modificato 1 volta in totale.
Visto che è ancora in garanzia, meglio non metterci le mani e riportarlo in negozio. O te lo riparano, o te ne danno uno nuovo.
Ah, anche per i telecomandi la garanzia è sempre di 2 anni, vero?
l'ho preso in un posto lontanissimo da casa, ed essendo un primo prezzo, se riesco a risolvere in autonomia ben vengagiovanni ha scritto: mer 19 mar 2025 10:33 am Visto che è ancora in garanzia, meglio non metterci le mani e riportarlo in negozio. O te lo riparano, o te ne danno uno nuovo.![]()
Bene.. allora io partirei dal controllare la cosa più banale: i contatti delle batterie. Perché, se è proprio morto, fa pensare alla mancanza totale di alimentazione. Dovresti guardare se gli appoggi delle batterie sono a posto, magari c'è una molla che non fa contatto, o altro del genere.
Un primo controllo lo puoi fare da te con il tester: lo metti a 20V continua e guardi se all'uscita dei contatti rilevi 3V. Poi segui fino a che puoi i filini che escono dai contatti e vanno al circuito stampato. E li devi controllare se le due saldature sono a posto, oppure magari c'è un filo staccato. E anche lì misuri se ci sono i 3V.
Se risolvi bene... altrimenti posta delle foto e se ne riparla.
ok, vi aggiornogiovanni ha scritto: mer 19 mar 2025 5:41 pm Bene.. allora io partirei dal controllare la cosa più banale: i contatti delle batterie. Perché, se è proprio morto, fa pensare alla mancanza totale di alimentazione. Dovresti guardare se gli appoggi delle batterie sono a posto, magari c'è una molla che non fa contatto, o altro del genere.
Se risolvi bene... altrimenti posta delle foto e se ne riparla.![]()
