CLASSICO TAGLIA POLISTIROLO
Decoratore
Re: CLASSICO TAGLIA POLISTIROLO
Messaggio da Decoratore »
Grazie Capitano si non ho specificato che le scintille si producono incrociando i capi dei due filini ........e al tatto il trasformatore era appena caldo
ora però ( hai toccato la nota dolente )
come posso capire se il trasformatore corre il rischio di bruciarsi usandolo per più tempo ?
C'è un modo pratico che io possa attuare , diciamo così empirico ?
Ne sparo una , un fusibile ???
Il trasformatore è riciclato ,ma se non si bruciasse preferirei :lol: :lol:
P.s.
dopo questa non tedierò più te ed il Forum , anzi desidero scusarmi se ho allungato tanto questo argomento
https://it.aliexpress.com/item/10050025 ... FREALw_wcB
Il secondo numero indica la temperatura di intervento. Lo fissi sul trasformatore con una fascetta e lo colleghi in serie al primario, cioè su uno dei fili della 230v. Quando il trasformatore raggiunge la soglia il fusibile stacca la corrente, quando il trasformatore si raffredda il circuito si riattiva.
Un altro sistema potrebbe essere quello di misurare la corrente con l tester, ma devi prima verificare se il tuo tester è in grado di misurare la corrente in Corrente Alternata, se non ne sei sicuro fai una foto del tester che vediamo.
Decoratore
@ENRICO51
allora questa volta ne ho azzeccata una dicendo fusibile :lol:
GRAZIE
@Capitano
si ok il tester ( anche se sò usarlo pochissimo , batterie , lampadine , resistenze e basta :lol: ) che ho è un discreto apparecchio .
Con voi diventerò un elettricista provetto
Manda una foto del tester che hai così possiamo capire se può esserti utile per verificare l'assorbimento del circuito in Corrente Alternata
Decoratore
sicuro che non rompo ????
Decoratore ha scritto: mer 26 mar 2025 3:25 pm sicuro che non rompo ????
:lol: :lol: :lol: Ma stai scherzando?
No, tranquillo : Wink :
E poi è tanto che sei con noi che dovresti ormai sentirti a casa tua.
Decoratore
Grazie , allora posto il mio tester e , visto che ci sono , ne sparo una delle mie ma non scandalizzatevi :lol: ; poichè il tester ha anche la funzione
per la misura delle temperatura , ( o non avrei il tempo ? ) non potrei controllare la temperatura ogni tanto ? In fin fine non è che taglio polistirolo oggi giorno :lol: :lol: .
Ora leggerò attentamente quello che mi direte . :-)
Immaginesiti di hosting
Ultima modifica di Decoratore il gio 27 mar 2025 9:36 am, modificato 1 volta in totale.
Decoratore
ENRICO51 ha scritto: mar 25 mar 2025 7:36 pm https://it.aliexpress.com/item/10050025 ... FREALw_wcB
Così può andare ? Nel caso i due fili del fusibile è bene isolarli giusto ?
Sì lo schema va bene ma va montato sull'avvolgimento del trasformatore e con due spezzoni di filo isolato fai il collegamento.tiricordo che non deve essere un termofusibile normale ma ripristinabile, altrimenti ogni volta devi cambiarlo. Su aliexpres non sono molto chiari, meglio questo:
https://www.ebay.it/itm/255287818417?va ... wIQAvD_BwE
Decoratore
Grazie ....
mmmmhhh se ho capito bene dovrei collegare il fusibile ( non quello normale ) all'interno( VEDI FOTO ) di tutto quell'avvolgimento di rame nel trasformatore ?
quindi ponticellando ( in un punto ) il filo stesso dell'avvolgimento se non dico una fesseria , se è così dubito di poterlo fare
Infatti mi sembrava strano che la temperatura venisse rilevata su un filo della rete
Immaginefree image upload
Purtroppo il tuo tester non è adatto per la misurazione degli Ampere in Corrente Alternata ma solo in Corrente Continua, quindi la mia idea non è realizzabile.
Però può misurare la resistenza, puoi misurare mettendo sul tester la portata di 200 quanti Ohm misura su uno spezzone di filo di 10 cm di lunghezza?
No non devi aprire il trasformatore. Appoggi il termofusibile ripristinabile sulla carta gialla e lo fissi con una fascetta, possibilmente di metallo, che passa intorno al trasformatore.
https://postimage.me/image/Trasformatore-%281%29.UMrUNL
Decoratore
Allora si questo lo sò fare :lol: , scusa ENRICO51 ti ho fatto perdere tempo per una cosa così semplice , il fatto è che mi ha indotto in errore il tipo di
fusibile cinese , ma come dico nella mia firma :
P.s.
Mi confermi per gentilezza se deve essere sempre da 1 ampere ? o devo guardare solo 50 ° ?
Uno di questi vanno bene vero ?
https://www.amazon.it/Interruttore-Cont ... r=8-8&th=1
https://www.amazon.it/INTERRUTTORE-TERM ... 111&sr=8-5
Ultima modifica di Decoratore il ven 28 mar 2025 1:02 pm, modificato 3 volte in totale.
Decoratore
Capitan Farloc ha scritto: gio 27 mar 2025 7:11 pm Purtroppo il tuo tester non è adatto ( e te pareva :lol: :lol: ) per la misurazione degli Ampere in Corrente Alternata ma solo in Corrente Continua, quindi la mia idea non è realizzabile.
Proverò a misurarla : Thumbup :
P.s.
Una info tecnica se puoi , vedi il mio " e te pareva " avrei voluto metterlo di colore diverso è possibile ?
