Scaldabagno Ferroli Calypso di 100 litri perde acqua
Buonasera a tutti. Chiedo consigli per un problema che ho con il mio scaldabagno termo elettrico Ferroli Calypso di 100 litri in funzione da 5 anni. Ho scoperto un paio di giorni fa che perdeva acqua all'altezza di uno dei 5 bulloni sulla flangia ed ho notato una piccola scheggiatura sullo scaldabagno proprio dietro il bullone in questione.
Ho smontato tutto, cambiato la guarnizione siliconato il punto scheggiato esternamente. Internamente allo scaldabagno proprio sopra questa scheggiatura ho notato un fiorellino che ho provveduto a siliconare.
Rimontato tutto, iniziando a riempire lo scaldabagno d'acqua, continua a gocciare abbastanza forte, ma non nel punto dove ho siliconato... Ho riguardato e riguardato smontato e rimontato ma non riesco a capire da dove può passare l'acqua. Qualcuno ha dei consigli, mi dispiace buttarlo ma non so cosa posso fare di piu di quello che ho già fatto.
Re: Scaldabagno Ferroli Calypso di 100 litri perde acqua
"fiorellino" penso volessi scrivere forellino ma di che tipo? Un forellino circolare o un'erosione causata dalla ruggine? Se è presente ruggine con rigonfiamenti della vernice va pulito accuratamente. Poi quando si stringono le viti va fatto a croce in modo che il serraggio sia uniforme. Una foto della zona può aiutare.MaxMax ha scritto: ven 04 apr 2025 11:22 pm Internamente allo scaldabagno proprio sopra questa scheggiatura ho notato un fiorellino che ho provveduto a siliconare.
Si si volevo scrivere forellino... Sono entrato nello scaldabagno con il cellulare e facendo un video l'ho visto ed era circolare e bianco. Comunque questa mattina ci sono tornato e ho visto un punto da dove è uscita l'acqua. Affianco ad uno dei fori dove si avvita la flangia c'è un foro di fabbrica senza filettatura e non capisco a cosa serva, secondo te a cosa serve? Osservando con attenzione la parte sotto dello scaldabagno ho notato che tutta la zona dove va avvitata la flangia è come se fosse un "cappello" e ci sono 4 o 5 punti di saldatura alla struttura dello scaldabagno. Ho pensato che una di queste saldature possa aver ceduto e fa passare l'acqua in questo "cappello" che ha come unica via d'uscita questo foro che sembrerebbe per una vite ma non lo è. Così ho deciso di provare a siliconare tutta la parte interna dello scaldabagno in corrispondenza delle saldature e visto che c'ero, il silicone l'ho passato per tutta la circonferenza interna al serbatoio in corrispondenza di questo "cappello", probabilmente ho solo perso tempo eh ma almeno ci ho provato... Domani mattina proverò a caricare l'acqua e incrocio le dita.
Hai controllato se sulla flancia c'è un piolino che deve andare in quel foro? Ripeto, fai qualche foto o almeno metti marca e modello dello scaldabagno.
Eh no sulla flangia non c'è nessun piolo o qualcosa che possa andare in quel foro. Sembra fatto appositamente per far defluire l'acqua nel caso lo scaldabagno si buchi o quelle saldature si danneggino facendo passare l'acqua. Marca e modello stanno nel titolo. Domani cerco di mettere qualche foto, grazie.
Buongiorno. Da questa foto si vede la saldatura interna allo scaldabagno di quel "cappello" di cui parlavo nel post precedente:
Ce ne sono 5 cosi! Ma io come ti dicevo ho siliconato tutto:
Questa mattina prima di caricare l'acqua ho fatto una nuova ispezione dell'interno e stavolta ho notato la presenza di ruggine e un forellino sul lato sinistro:
Mentre il lato destro sembra in migliore stato:
mat
Quindi ho pensato di dedicarci ancora qualche altra ora... ho messo un po di ferox nella parte dove c'è ruggine:
e tra poco vado a mettere un pò di silicone su quello che sembra essere un forellino... che ne pensi? Quel forellino può avere una funzione specifica e commetto un errore nel siliconarlo???
mat
Il Ferox purtroppo non è impermeabile, quindi se dopo averlo applicato non lo ricopri con uno smalto hai fatto un lavoro inutile.
Però poi sopra ho tutto siliconato...
La ruggine va rimossa meccanicamente, spazzole di acciaio o altri attrezzi idonei a raschiare. Sotto le incrostazioni il metallo potrebbe essere bucato e mettendo il silicone sulla ruggine non va bene. Una volta rimosse le croste metti il ferox. Per il silicone, tieni presente che le superfici devono essere pulite e asciutte.
Considera che come puoi immaginare è tutt'altro che comodo lavorare in quei punti interni allo scaldabagno, comunque la parte con la ruggine l'ho prima carteggiata con la carta vetrata giusto per togliere il "grosso" e poi ho applicato il meglio possibile il Ferox che da quello che so reagisce chimicamente con la ruggine per fermarla, quindi toglierla tutta sarebbe paradossalmente controproducente. Una volta asciutto, ho passato il silicone, poco fà sono andato a verificare ed è quasi asciutto. Spero dopo pranzo che sia completamente asciutto per fare la prova di riempimento... incrocio le dita!
Le incrociamo anche noi
Facci sapere
Ciao a tutti. La situazione è migliorata ma lo scaldabagno continua a perdere, prima pisciava proprio, adesso goccia, quindi qualche falla sono riuscito a chiuderla ma evidentemente c'è dell'altro, ma ho deciso di rinunciare perchè non ce la faccio più a stargli dietro e affrontare il secondo problema, ossia il luogo angusto dove è situato, al quale si accede da una porticina larga solo 40 cm...
praticamente si trova nella canna fumaria di un vecchio camino che ora non c'è più in quanto sostituito dalla stufa a pellet.
Per rimuovere questo rotto ho pensato che posso tagliarlo con il frullino e via, ma non riesco a trovare uno scaldabagno dal diametro non maggiore di 40 cm
che casino!!!
...ma vuoi mettere il nuovo lì dentro?
Si, ma ho deciso di allargare quella porticina, c'è lo spazio per farlo, la farò di 55 o 60 cm, almeno risolvo il problema una volta per tutte.
