BUONGIORNO
chiedo il vostro aiuto perchè ho un problema con il freezer del mio frigorifero.
Il problema è che nel periodo invernale, con l'aumentare del freddo in taverna il freezer si blocca, e non congela più. Per risolvere il problema devo far partire il riscaldamento per arrivare a 16/17 gradi e allora il freezer riparte.Qualcuno mi sa dare una dritta per farlo funzionare anche quando fa freddo^
grazie
FRIGORIFERO HOOVER HDA290
Il problema è che ifrigoriferi/congelatori con un solo compressore, spesso hanno un solo termostato che verificala temperatura del frigorifero.
Se la taverna non è riscaldata e questa raggiunge la temperatura che dovrebbe raggiungere l'interno del frigorifero (tra i 2 ed i 4 gradi circa) il frigorifero non sale mai oltre quella temperatura e non fa partire la pompa.
Credo che i frigoriferi più sofisticati abbiano più sensori proprio per evitare questo inconveniente...
Altrimenti dovrai acquistare frigo e congelatore separati.
Capitan Farloc ha scritto:Il problema è che ifrigoriferi/congelatori con un solo compressore, spesso hanno un solo termostato che verificala temperatura del frigorifero.
si ma si che il problema sia proprio questo, devo trovare il sistema di ingannare il sensore, o meglio devo prima trovare il sensore..................
