sifone panna che non si apre
imbranato
Messaggio da imbranato »
è quesito da gourmet e forse nn da postare qui. i nuovi sifoni panna nn hanno + la vite laterale che faceva da sfiatatoio. ne ho comprato uno nuovo e si è svitato solo alla fine quando tutto il contenuto è uscito. ora ho provato a avvitarlo un po' di meno ma il gas è uscito tutto e la panna è rimasta liquida sprecando cartucce.
nn ne vendono + con la vite, se poi ci metto dentro un composto solido tipo il dolceneve che nn esce premendo nn so che accade con questi nuovi sifoni spume.
Re: sifone panna che non si apre
si in effetti la sezione "Io ho risolto così" è destinata a condividere soluzioni,
tecniche ecc. a problemi già risolti, quindi ho spostato la discussione in una
sezione più pertinente al tuo problema del quale però non ho capito la domanda :-?
Lisuz
Messaggio da Lisuz »
Potresti postare una foto? Io li ho usati molto nei ristoranti e non ho ben capìto il problema. So che alla fine, prima di svitare il tappo, sfiatavo più che si poteva, facevo uscire la panna e il gas residui, per capirsi; in tal modo potevo svitarlo facilmente e senza scoppi o spruzzi di panna.
In quelli che sanno aggiustare ciò che era rotto c’è un che di magico, è come se donassero vita a qualcosa che sembrava perduto per sempre.
(Fabrizio Caramagna)
