lavatrice fa saltare la corrente
robertastella
Messaggio da robertastella »
Buongiorno, ho bisogno di un aiuto per la mia lavatrice che nel momento dell'accensione salta la corrente.
Ho notato che sotto la lavatrice c'è dell'acqua. E' una Smeg con piu di 10 anni. E' sempre andata bene ma ora devo valutare se ripararla o se sostituirla. Potrebbe trattarsi della pompa dell'acqua?? Che test fare per capire la provenienza del guasto. Ringrazio anticipatamente coloro che mi vorranno aiutare.
Re: lavatrice fa saltare la corrente
apri il coperchio posteriore e verifica da dove perde l'acqua,
dovresti vedere un rigagnolo o una scia di calcare che molto
probabilmente va a finire sul motore
Non hai detto se salta il differenziale o il magnetotermico. Io scommetto che è il differenziale... ma sempre meglio avere la conferma. : Rolleyes :
robertastella
salta il differenziale. Non credo che ci sia il magnetotermico.
di norma ci dovrebbero essere entrambi se alleghi
una foto possiamo essere più precisi
robertastella
ho controllato: ci sono entrambi
se sei sicura che salta il salvavita al 99% è finita acqua sul motore
oppure c'è il filtro anti disturbo in corto
robertastella
domani proverò ad aprire il coperchio posteriore. Per il momento grazie
robertastella
ho aperto il coperchio posteriore ma non vedo segni di acqua. Ho provato a far ripartire la lavatrice e ho notato che se è su un qualsiasi programma di lavaggio salta la corrente, mentre se la rotella è posizionata sul termine del lavaggio non salta nulla. Evidentemente cè qualcosa sulla scheda programmi??? grazie
Nicols
Messaggio da Nicols »
stacca il connettore del motore cestello
vai col tasto avvia - pausa e testa se salta la corrente
se no , fai lo stesso test staccando il connettore della pompa di scarico
se no fai lo stesso test staccando il connettore dell'elettrovalvola acqua
se no fai lo stesso test staccando i contatti sulla resistenza
se no fai lo stesso test staccando il connettore all'elettroserratura dell'oblo'
se no fa lo stesso test staccando la 220 vca d'ingresso sulla scheda elettronica e testa
nota : quando fai il test da uno precedente e uno successivo ricordati di riconnettere il connettore
Tecnico Hardware Tvc - Laptop in pensione
robertastella ha scritto: ven 18 apr 2025 3:57 pm ho aperto il coperchio posteriore ma non vedo segni di acqua. Ho provato a far ripartire la lavatrice e ho notato che se è su un qualsiasi programma di lavaggio salta la corrente, mentre se la rotella è posizionata sul termine del lavaggio non salta nulla. Evidentemente cè qualcosa sulla scheda programmi??? grazie
è probabile
robertastella ha scritto: lun 14 apr 2025 5:28 pm Ho notato che sotto la lavatrice c'è dell'acqua.
L'acqua c'è o non c'è? Sarebbe opportuno che descrivesse la fase d'avvio, dall'inserimento della spina nella presa. E' importante capire in quale momento stacca la corrente per cercare di fare una diagnosi.
Guarda, da come descrivi il problema potrebbe trattarsi di una perdita di isolamento della resistenza di riscaldamento dell'acqua.
Per avere la certezza, prova a fare un ciclo di lavaggio a freddo (se c'è) oppure se non è sicuro che ci sia, fai un ciclo di risciacquo e centrifuga e vedi se in questo modo (non alimentando mai la resistenza durante il ciclo) la corrente non salta più, allora quasi certamente è la resistenza da cambiare.
Luciano ma se così fosse non salterebbe subito la corrente ma nel momento
in cui la resistenza viene alimentata per riscaldare l'acqua ... o no :-?
robertastella
la corrente salta subito nel momento che si attiva il tasto dell'accensione.
