lavatrice fa saltare la corrente
Re: lavatrice fa saltare la corrente
oltre alla scheda i componenti che vengono attivati subito sono
il blocca porta e subito dopo l'elettrovalvola di carico acqua,
io proverei a smontare la scheda e vedere se c'è qualche sfiammata
o componente visibilmente rotto/esploso
Ah, scusa... mi ero perso per strada qualche informazione.
Non avevo capito che scattava appena fatta partire la lavatrice.
Nicols
Messaggio da Nicols »
mariobrossh ha scritto: sab 19 apr 2025 6:55 am oltre alla scheda i componenti che vengono attivati subito sono
di carico acqua,
Condivido ma non subito prima proverei a staccare il connettore all'elettrovalvola e dopo
il connettore che dalla scheda el. alimenta il blocca porta
Tecnico Hardware Tvc - Laptop in pensione
Secondo me il blocca porta è da escludere, è un interruttore e non può andare in corto. Possono invece andare in corto alcuni tipi di interruttori d'accensione, quelli con la spia. L'elettrovalvola la puoi controllare col tester in ohm, dovresti avere 3/4 K . Se tutto ok devi aprire e controllare la scheda, come detto da Mario.
Visto che salta il differenziale, di solito per prima cosa si bypassa il filtro antidisturbo. Di regola è sulla linea, però magari qui l'hanno messo dopo l'interruttore generale.:-o Riguardo alla scheda, sarebbe la prima volta che ne vedo una che fa saltare il differenziale... però mai dire mai. ;-)
Nicols
ENRICO51 ha scritto: sab 19 apr 2025 6:13 pm Secondo me il blocca porta è da escludere, è un interruttore e non può andare in corto.
oltre alla linea 220 vca fase ci va anche il neutro :-)
https://i.postimg.cc/sgKhTZzf/1.png
Sì, hai ragione, ma anche questo si controlla facilmente col tester in ohm.
Nicols
il test migliore è quello di by passare blocco porta lavatrice
Red Max
Messaggio da Red Max »
Controlla anche spina e presa che non abbiano segni di surriscaldamento, eventualmente prova a cambiare presa utilizzando una prolunga o una ciabatta dotata di messa a terra.
Poi comunque bisognerebbe dare maggiori info, ad esempio esistono le lavatrici a carica dall'alto dove non si toglie il pannello posteriore.
Ma prima di quello senza smontare nulla se è una carica frontale potrebbe esserci un taglio nella guarnizione dell'oblò
oppure un blocco di detersivo sul fondo del cassetto detersivo
oppure ha fatto schiuma ecc...
