Box doccia che perde (e siliconatura sbagliata?)
Menn0
Messaggio da Menn0 »
Ciao a tutti, dopo che l'idraulico ha finito di montare il nuovo box doccia mi sono accorto che perdeva esternamente tra i prfili del box e il piatto della doccia.
Volendo fare da me e seguendo consiglio di un amico, ho rimosso quel poco e mal posizionato silicone che era stato applicato internamente e l'ho rimesso, purtroppo rimangono sempre delle piccole perdite.
Adesso dopo qualche ricerca ho visto che e' invece consigliato siliconare l'esterno dei profili invece che l'interno (nel mio caso non penso proprio che sia stato fatto in quanto c'e pochissimo traccia di silicone all'esterno quindi penso sia solo quello che e' stato utilizzato per la posa del box).
Ora alla domanda, cosa rischio se decido di applicare adesso solo il silicone esternamente? Puo' capitare che dell'acqua rimanga intrappolata all'interno del profilo e crei problemi? Grazie
Re: Box doccia che perde (e siliconatura sbagliata?)
sempre messo solo esternamente il silicone nei box doccia,
per fare un lavoro pulito pulisci bene le due parti a contatto
e maschera con carta gommata sia il piatto doccia sia il box
doccia lasciando uno spazio di 5 mm per lato, appena steso
il silicone con l'apposito beccuccio tagliato a 45° passaci col
dito bagnato e poi rimuovi immediatamente la carta gommata
