Info interruttore Cavo 220v verso alimentatore da 5v 15a
Josh_369
Messaggio da Josh_369 »
Salve a tutti,
volevo fare una domanda magari banale ma per me che non ho dimestichezza con il discorso impianti elettrici è abbastanza importante.
Sto installando un piccolo impianto per una striscia led che andrà attorno al muro del televisore.
In pratica mi servirebbe sapere il modi diversi e magari quello migliore per inserire un interruttore che blocchi entrambe le fasi sul cavo della 220v a metà strada tra frutto a muro e ingresso alimentatore per la striscia led. Questo alimentatore prende in ingresso 220v e in uscita fornisce 5v 15a ai led.
Vorrei mettere un interruttore (magari anche sulla parete) in modo da non dover sempre attaccare o staccare lo spinotto dal muro, cosi da bloccare e spegnere la tensione verso l'alimentatore in modo semplice tramite la pressione di un interruttore. Questo cavo passerà attualmente dentro una canalina in modo da essere nascosto alla vista e senza problemi potrei fare un buco all'altezza desiderata per far uscire i cavi da collegare in "IN" e "OUT" dell'interruttore.
Premetto che non ho spazio per una ciabatta e che l'interruttore deve essere uno di quelli che non richiedono incasso dentro il muro, quindi di quelli che si possono attaccare con un paio di viti senza dover rompere qualcosa in modo da farci stare cavi.
Vorrei anche creare qualcosa che alla vista non sembri una roba fatta male e di fretta ma che sia anche decente a vedersi.
Qualcuno avrebbe delle idee che possono in qualche modo risolvere i miei dubbi?
Grazie in anticipo.
Re: Info interruttore Cavo 220v verso alimentatore da 5v 15a
secondo me la cosa migliore sarebbe quella di aggiungere un interruttore
nella scatola che ospita la presa dove colleghi l'alimentatore ma se è scomoda
da raggiungere allora non ti resta che montare un interruttore a parete tipo questo
Josh_369
Mi sembra una buona idea quella dell'interruttore come quello dell'immagine.
Hai per caso qualche link specifico per vedere le caratteristiche e dove eventualmente comprarlo?
Settimane fa avevo trovato in casa un mai utilizzato "Bticino SP52BF - Kit oval - interruttore 10A bianco" però essendo unipolare non mi serve perche la necessità è quella di chiudere la tensione totalmente di entrambi cavi, poi cercando online non ho trovato un bipolare dello stesso modello di questo bticino.
https://www.leroymerlin.it/prodotti/int ... 38598.html
Questo è bipolare da parete, bianco non l'ho trovato. Io lo monterei tra l'uscita dell'alimentatore e i led.
Ultima modifica di ENRICO51 il mer 30 apr 2025 7:45 pm, modificato 1 volta in totale.
Josh_369
Grazie mille per il link, nero cosi è bello.
Però io vorrei bloccare l'arrivo della correte 220v prima dell'ingresso all'alimentatore, questo interruttore potrebbe andare bene messo a metà del cavo con la 220, tra frutto muro e ingresso alimentatore?
certo che va bene ma non capisco la necessità di montare un bipolare,
se interrompi la fase o il neutro all'alimentatore non solo alle
lampade non arriva niente ma eviti di tenere l'alimentatore
perennemente attaccato alla 220
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto: mer 30 apr 2025 5:30 pm certo che va bene ma non capisco la necessità di montare un bipolare,
Un interruttore bipolare con spia LED integrata è un componente elettrico che permette di interrompere o connettere l'alimentazione di entrambi i poli di un circuito, offrendo anche un indicatore luminoso per capire lo stato dell'interruttore. Questo tipo di interruttore è particolarmente utile per dispositivi con consumi elevati o per garantire la completa disattivazione dell'alimentazione, come per le strisce LED.
https://www.google.com/search?q=interru ... e&ie=UTF-8
Red Max
Messaggio da Red Max »
non puoi fare una presa comandata aggiungendo un interruttore nella scatola già a muro?
scossa
Messaggio da scossa »
Josh_369 ha scritto: mer 30 apr 2025 2:23 pm ....
:-o Molto strano e direi poco consueto; di solito le strisce led prevedono alimentazione a 12 o 24 V proprio per tenere bassa la corrente assorbita e sono configurate come parallelo di 3 o più led in serie.
ho diverse strisce led alimentate a 5 volt da carica batterie per cellulari
ma che al massino erogano 2 Ampere :-?
Red Max
Eh ma se si vuole fare il giro di tutta una parete bisogna considerare che il primo tratto di led deve sopportare la corrente totale di tutti i led.
E' per questo motivo che sulle caratteristiche tecniche è specificata la lunghezza massima che si può installare.
La corrente è costretta a percorrere le sottili piste di rame della striscia a led.
E' per questo motivo che si usano led a 12V e anche 24V che a parità di luminosità assorbono meno corrente.
Notoriamente la potenza è il prodotto della tensione per la corrente.
In alternativa si è costretti a dividere la tratta in segmenti più corti collegati separatamente allo stesso alimentatore, tipo dividere a metà ed alimentare alle due estremità, o partire dal centro verso i lati.
Josh_369
Sto usando una striscia led da 5 v e alimentatore da 5V perché sto domandando 300 led tramite un arduino.
Al primo test notato che l'alimentazione presa direttamente dal cavo usb dell'arduino (sia da alimentatore cell che da batteria esterna per cell) non garantiva la massima luminosità col dimmer e creava anche dei cali per cui si perdeva la connessione wifi per gestire i led, inoltre la costanza della luce non era uniforme da inzio a fine aumentando la luminosità tramite il dimmer già impostandolo su 2/5 del totale.
Successivamente aggiunto l'alimentatore da 5v che mi ha permesso di:
- Eliminare la necessita di alimentare l'arduino via usb (a questo punto solo tramite i suoi pin gpio) e quindi maggiore luminosità uniforme e costanza del segnale wifi
- Adesso l'arduino è collegato solo alla striscia led e in parallelo la striscia led all'alimentatore tramite i suoi 2 cavi di alimentazione extra dedicati
Visto che per 300 led ci vogliono circa 15a ho preferito spendere i soldi per un alimentatore dedicato e del cavo per alimentarlo aggiungendoci un interruttore. Un alimentatore da cell di almeno 15a sarebbe costato di più oltre darmi i soliti problemi nel caso di dover prolungare il cavo usb con conseguente perdita di potenza e garantirmi la morte prematura del modulo arduino dato che di solito alimentarlo per questi utilizzi rischia di farlo morire prematuramente e non riesce a garantire un colore uniforme da inizio a fine per via della poca potenza che eroga in uscita.
Arrivato a questa situazione ottimale l'ultima cosa che mi resta è l'aggiunta di un interruttore per chiudere completamente l'alimentazione dei 2 poli in ingresso del mio alimentatore led.
scossa
Josh_369 ha scritto: gio 01 mag 2025 2:10 pm Visto che per 300 led ci vogliono circa 15a ...
che led sono ? sono connessi tutti in parallelo ed alimentati a 5V o sono 2 in serie e le 150 coppie in parallelo?
Josh_369 ha scritto: gio 01 mag 2025 2:10 pm ...Un alimentatore da cell di almeno 15a sarebbe costato di più
scusa, ma dove lo trovi un alimentatore da cellulare che eroghi 15A? : Question : io in rete non ho trovato nulla.
Josh_369
scossa ha scritto: gio 01 mag 2025 6:17 pm
Sono 300 led in serie su striscia da 5m.
Ma no il mio era un esempio, anci i caricatori di cell più potenti e veloci costano sui 40 euro se di qualità anche se non arrivano a 15a, ma sono molto più costosi di un allimentatore + cavo + interruttore.
