In locale caldaia, su una mensola, ho messo router, gruppo di continuità, unità di registrazione.
La mensola è di compensato e mi rendo conto che il tutto va irrobustito.
Vi chiedo consigli. La parete è di mattoni e non è granchè
Irrobustire mensolina
attorianzo
- IMG_20250503_095535(1)(1)_copy_1824x1368_copy_601x451.jpg (53.56 KiB) Visto 6879 volte
Re: Irrobustire mensolina
Forse può bastare un frontalino in legno duro sul bordo anteriore.
aggiungi 2 staffe x ripartire il carico
magari di quelle con le saette che vendono all'emporio cinese spazio credo ce ne sia
E appendere una staffa dal soffitto? Ne ho presa una a caso dal sito di Leroy Merlin (la sezione è rotonda, forse meglio una rettangolare piatta):
In quelli che sanno aggiustare ciò che era rotto c’è un che di magico, è come se donassero vita a qualcosa che sembrava perduto per sempre.
(Fabrizio Caramagna)
per ripartire il carico? io sinceramente , smonterei tutto prenderei un pannello giallo per cassaforma carpenteria e realizzerei un bel mensolone con delle robuste staffe con saetta rinforzata. non so come vuoi fare tu come ti conviene potresti forare il soffitto mettere dei ganci a farfalla e tramite un tirante mettere in trazione gli spigoli esterni della tavola x ripartire il peso non so come è sistemata la tua abitazione come ti conviene risolvere il problema
tipo mensola sospesa o galleggiante??
ripeto, non so quale sia la soluzione migliore in base all'arredamento della tua abitazione.
a me non sembra che quella mensola abbia bisogno di essere
irrobustita, se proprio vuoi farlo la puoi raddoppiare con una
dello stesso spessore
