Come fare tracce su persiana
Avevo una persiana da restaurare, ma era talmente rovinata che ho dovuto rifare completamente un montante e la traversa inferiore. Niente di trascendentale, però c'erano da fare 30 tracce a 45° per le lamelle. Quindi mi sono costruito questa dima per facilitare e velocizzare il lavoro di fresatura. Come si vede dalle immagini sotto, lo strumento è una cosa molto rudimentale ma il suo servizio lo fa. :-D
Breve descrizione:
la dima ha una guida sotto che si inserisce nel montante. Si posiziona e si fa la prima traccia, poi ci si sposta a sx, si inserisce il perno di riferimento di D.12 nella traccia già fatta, si fa la successiva, e così via. La dima ha una battuta regolabile di fine corsa della fresa che determina la lunghezza della traccia.
Alcune immagini:
vista dal sotto della guida di riferimento sul montante e foro per il perno di D.12
vista dal sopra con l'alloggiamento per la base della fresatrice e col perno in matallo inserito nella traccia già fatta. Tale perno ha una filettatura interna per permetterne la facile estrazione
dima bloccata in posizione, con fresatrice a battuta sul fine corsa
In passato, su altre persiane, mi era ricapitato di dover fare alcune di queste tracce ma mai di dover ricostruire da zero l'intero montante e, quindi, non mi ero mai confuso a farmi una dima di fresatura. Questa volta, invece, la dovevo fare per forza... e poi mi son detto che, se anche se ci perdevo del tempo, poi mi rimaneva e mi sarebbe potuta riservire altre volte. :-)
scossa
Re: Come fare tracce su persiana
Messaggio da scossa »
8)
Ottimo : Thumbup :
:bravo: Bella mossa, complimenti
livio@
Messaggio da livio@ »
Ineguagliabile giovanni!!!!!!!!
: Thumbup : Bel lavoro!
