Cancello CAME si apre e si chiude da solo
Re: Cancello CAME si apre e si chiude da solo
Qualche foto della scheda potrebbe aiutare perché da qui non riusciamo a vedere. Magari notiamo qualche anomalia su piste, saldature o componenti.
posso tentare, ma proprio non riesco a capire come una fotocellula danneggiata possa dare comando di apertura all'elettroserratura....premetto però che non sono un esperto!mariobrossh ha scritto: mar 13 mag 2025 9:28 pm a questo punto proverei a staccare le fotocellule dalla scheda
per vedere cosa succede e simularne il funzionamento con un
pezzo di filo a mo di interruttore
ecco una foto complessiva del quadro:
https://ibb.co/DP4PSpfc
Tutti i fusibili sono a posto. I due cavi che vanno ai forbex in alto a destra sono quelli dello shelly (inizialmente pensavo fosse colpa sua).
grazie!
grazie!
Che dire, la sera chiuso e la mattina lo trovavo aperto. Non solo, dopo l'input da telecomando, a volte le ante non si aprivano o chiudevano completamente. Sostituite tutte e 4 le fotocellule (due sulle colonnine del cancello e due posizionate all'interno del vialetto) il problema è sparito.sulu ha scritto: mar 13 mag 2025 7:13 pmMa ti si apriva da solo azionando l'elettroserratura? perchè a logica mi verrebbe da dire che le fotocellule, per quanto difettose, non dovrebbero azionere l'apertura...o no?RBfdt ha scritto: ven 18 apr 2025 12:55 am Ciao, lo faceva anche anche a me e alla fine ho dovuto sostituire le fotocellule anche se sembravano buone. La prova che puoi fare se la scheda del cancello lo permette (io ho la Came ZA3P) e puoi fare un lavoro in sicurezza, è quella di escluderle temporaneamente ponticellando nei morsetti opportuni (da me mi sembra di ricordare C1 con 2).
Acquistare on line per risparmiare e fare la sostituzione delle fotocellule (ma anche volendo della scheda) in autonomia non è difficile, fai foto e rimetti com'era.
Aggiungo una cosa, togliere la scheda e pulirla bene con uno spray per contatti (alcool isopropilico) potrebbe aiutare.
Non confondiamo le cose: spray per contatti (disossidante per contatti elettrici) NON è alcool isopropilico (IPA); sono due cose completamente diverse.RBfdt ha scritto: dom 18 mag 2025 12:59 am .... pulirla bene con uno spray per contatti (alcool isopropilico) .....
IPA
Puliscicontatti
scossa ha scritto: dom 18 mag 2025 9:13 amNon confondiamo le cose: spray per contatti (disossidante per contatti elettrici) NON è alcool isopropilico (IPA); sono due cose completamente diverse.RBfdt ha scritto: dom 18 mag 2025 12:59 am .... pulirla bene con uno spray per contatti (alcool isopropilico) .....
IPA
Puliscicontatti
Ok allora,
visto costo fotocellule mi arrischio a comprarle e sostituirle. Almeno escludo quest'ultime da un potenziale guasto.
Se non risolvo cambierò la scheda.
Vi terrò aggiornati e vi ringrazio moltissimo per tutto il supporto!
Guardando la foto ho notato due punti con delle stranezze, puoi fare foto chiare dei particolari segnati in rosso?
https://postimage.me/image/scheda-cancello.7tnUZR
Ciao Enrico e grazie per l'interessamento,
ecco due foto appena fatte... probabilmente solo residui di polvere/ragnatele....
https://postimage.me/image/20250519-190104.7tCB0L
https://postimage.me/image/20250519-190115.7tCl79
Ho appena acquistato due coppie di CAME DIR10. Questo fine settimana le sostituisco....
Era solo sporco. Fai la prova e facci sapere.
Ciao a tutti,
cambiato le due coppie di fotocellule ma purtroppo il problema permane....peccato.
Credo cha a questo punto, ma con tutta calma, cambierò la scheda.
Rimane tuttavia sempre qualche perplessità perchè:
Le aperture random seguono uno schema ricorrente: generalmente la sera e le mattina. Il pomeriggio si chiude regolarmente (ovviamente le fotocellule funzionano)......
grazie a tutti per il supporto!
Dalle prove fatte e dalla descrizione del problema, penso si tratti un componente difettoso o, più facilmente, una saldatura difettosa. Se puoi, fai foto dell'altra faccia della scheda, dopo averla pulita con un pennellino.
Ciao Enrico,
grazie per la consueta disponibilità. Domani smonto l'elettronica e guardo (e fotografo) il retro....
Magari la sera e la mattina c'è più umidità e potrebbe essere per questo che i malfunzionamenti si concentrano in questi momenti...
O altrimenti si potrebbe anche trattare di qualche interferenza... c'è per caso qualche azienda o fabbrica nelle immediate vicinanze che potrebbe accendere qualche macchinario "importante" la mattina e spegnerlo la sera?
Sì il sospetto interferenza è forte ma sulu sostiene che il problema è presente anche con la schedina trasmittente staccata.Capitan Farloc ha scritto: ven 30 mag 2025 5:59 pm Magari la sera e la mattina c'è più umidità e potrebbe essere per questo che i malfunzionamenti si concentrano in questi momenti...
Messaggio da sulu » gio 17 apr 2025 7:42 pm
...purtroppo anche togliendo la scheda trasmittente il problema permane....qualche consiglio prima di spendere 300 euro e sostituire tutta la scheda?
grazie!
