cosa usare su questa colonnina
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
si è rotto questo vetro sopra la colonnina.Cosa potrei usare al posto del vetro,come soluzione fai da te?
Re: cosa usare su questa colonnina
Puoi usare un pezzo di plexiglas o, anche meglio, un pezzo di policarbonato. Se vai da uno che tratta materie plastiche ti fai tagliare il pezzo a misura e poi tu ci fai le raggiature.
Se usi il policarbonato ci puoi anche dare le martellate sopra, ma non t si spezzerà mai. Per contro, il vetro non si riga mentre il policarbonato si. ;-)
Lupo83
però,se ci fai caso,il vetro scuro che cè,copriva il truciolato di sotto che non si vedeva.Quindi se metto il policarbinato ,si vede il sotto. : Rolleyes :
Puoi usare del policarbonato fume', oppure metterci sotto un foglio colorato. :-)
Lupo83
ma in negozi fisici,il policarbonato fumè,lo vendono dove vendono anche i legnami?
No, materie plastiche.l
hai già provato a chiedere ad un vetraio ?
io per questo tavolino ho speso 20 €
valuta anche la possibilità di metterci un pannellino nero da 4 mm di mdf
Lupo83
ciao a tutti
ho comprato questo pezzo di bachelite,per tagliarlo in maniera da fare le curve per bene,stavo pensavo di fare una forma con un cartone e poi replicarla sul pezzo di bachelite.Ma non sono sicuro che venga a misura bene,avete idee per misurarlo e tagliarlo correttamente?
la misura è 77x28cm...la bachelite l'ho presa 5euro.Il vetro suppongo che costi più di 20euro.A te è venuto 20euro ma di quali misure?
p.s il tavolino è molto bello :oops: :oops:
il vetro del tavolino misura 75 x 43
sicuro che quello sia bachelite ?
a me sembra mdf o masonite nobilitato, per farti la sagoma togli delicatamente
il vetro rimasto, almeno una parte tonda e e la riporti su un pezzo di cartone,
anche se l'ideale sarebbe quello di farla in mdf da 10 mm è poi rifilarla con la fresa
Lupo83
Scusate il ritardo.Allora,ho preso il vetro di sotto che era nuovo e perfetto.Le misure erano identiche,quindi l'ho messo sopra,segnato con la matita,messo nastro carta e tagliato con seghetto alternativo e sega per metallo.Il risultato è questo in fot qui sotto:
mi hanno detto che è bachelite,praticamente è lo stesso materiale dei pannelli delle verande.
Complimenti, mi sembra che sia uscito un ottimo lavoro.
Personalmente preferisco anche il colore bianco allo scuro che c'era prima : Thumbup :
Lupo83
grazie :oops:
Io ho usato quel materiale perchè,rispetto al vetro,se dovesse cadergli qualcosa(cè una specchiera di sopra e mentre la stavo pulendo,e caduta sul vetro,rompendolo.Si era rotta la catenina di dietro che lo teneva al muro su un tassello ad avvitare con gancio)non succede nulla.Il vetro di sotto ancora cè,se dovesse(facendo scongiuri)succedere anche li ,metterò un altro pezzo di bachelite.Grazie a tutti per i consigli,sempre gentilissimi e utilissimi.
vedendolo così sembra essere uscito un ottimo lavoro.... hai già fatto, altrimenti stavo per consigliarti di utilizzare la resina, magari affogandoci dentro qualcosa che ti piaceva :-D :-D :-D Comunque bravo, vedo che non ha neanche scheggiato il materiale, di solito escono sempre con lame poco affilate : Andry : : Andry : : Andry :
