Touchpad Notebbok non funziona
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
Ciao a tutti
il Touchpad del mio Notebook all improvviso non funziona piu.Il cursore rimane fermo in un punto.Per poter usare il Pc devo usare il mouse.
A quanto pare i driver sono aggiornati.Non capisco da cosa dipenda visto che il computer non ha avuto urti ma e successo tutto all improvviso mentre lo usavo.
Re: Touchpad Notebbok non funziona
Premi il tasto Windows + I per aprire le Impostazioni.
Vai su Dispositivi > Touchpad.
Assicurati che l'opzione "Touchpad" sia attivata.
Se il touchpad è disabilitato, abilitalo e verifica se funziona.
Controlla anche l'opzione "Lascia il touchpad attivo quando è collegato un mouse"
tonicacciavite
dove?
mi sa che abbiamo due versioni diverse di windows
prova a cliccare Impostazioni aggiuntive
Immagine 2025-07-04 122114.png (38.01 KiB) Visto 9744 volte
tonicacciavite
Da me Touchpad non ce .Seguardi nella parte cerchiata in rosso il Touchpad e installato.Ora e disattivato infatti ce la x rossa.Posso attivarlo e disattivarlo conFN+F9.Il problema e che non funziona comunque.
Hai installato o sisinstallato qualcosa recentemente? Da quanto tempo hai notato il difetto? Io proverei un ripristino a data antecedente il difetto.
a questo punto puoi provare a reinstallare i driver,
dalla prima schermata che hai messo clicca col destro
su touchpad e cerca driver
tonicacciavite
Oggi ho fatto il ripristino di windows e il problema rimane.
Ho scoperto che in realta il Touchpad funziona se premo forte con il dito e con un intera falange sulla superficie. A quanto pare la superficie ha perso sensibilita e non rileva il contatto del dito!
Addiritura se bagno il dito di saliva ho ancora piu sensibilita. Il problema é che a volte il cursore si blocca e la risoluzione delle pagine o le icone sul desktop diventano enormi.
può darsi, hai provato a pulirlo con uno sgrassatore ?
tonicacciavite
Si, il problema é che piu pulito é e meno sensibilita ha.
e allora mi sa che è da cambiare, ma quanti anni ha il pc ?
tonicacciavite
circa 10
probabilmente si è consumato lo strato sensibile superficiale,
ma si dovrebbe trovare come ricambio
tonicacciavite
si lo penso anche io. Sembra che sia un pezzo unico con il pc.
no non sempre dipende dal pc cercalo con marca e modello
qui ho fatto una ricerca generica
