sensore pressione ruote ka fuori uso
come ogni estate. il sensore pressione ruote ka + va fuori uso si stara. basta una piccola pressione in piu o meno mi segna l'avaria. sono andato ad distributore carburanti per gonfiare le ruote alla stessa pressione, ma mi segnala sempre l'avaria. forse l'asfalto troppo caldo trasmette la caloria e l'aria dentro si espande troppo. un mio amico riempie le ruote di azoto. cosa mi consigliate??
Re: sensore pressione ruote ka fuori uso
se ha il tasto menù sulla destra del cruscotto schiaccialo
e scorri con le freccette fino a trovare Reset Pneumatici
fa caldo, e mano mano che cammina aumenta la pressione e mi segnala l'avaria, lo fa sempre in estate grazie
Capisco che te lo faccia ogni estate ma dopo che hai messo tutte le 4 gomme alla pressione corretta, hai eseguito il comando di reset come ti ha consigliato mariobrossh?
Se guardi sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto che ogni volta che gonfi le gomme o che sostituisci qualche pneumatico devi eseguire questa procedura.
ho levato il + alla batteria non resetta, sono andato dal gommista, ha sistemato la pressione come se nulla fosse non riesco a resettarla. ho lavato l'auto non vorrei che magari la troppa acqua abbia provocato un danno, solitamente gonfiavamo e tutto tornava come prima, andrò da un meccanico durante le vacanze, altri suggerimenti?
ma hai fatto come ti ho indicato sopra per resettare l'allarme ?
guardati questo video
la plancia
cruscotto comandi non è uguale l'auto a circa 7 anni, volevo domandare, ho cacciato il + positivo batteria x resettarla alcun beneficio, ho aperto i tappini della batteria, manca circa 1,5 cm di liquido conviene mettere l'acqua distillata fino all'orlo grazie. scusate le numerose domande grazie
Il liquido deve arrivare a coprire completamente gli elementi interni alla batteria superandoli di circa 2 o 3 mm
Il reset del sensore gomme va fatto seguendo le indicazioni del libretto uso e manutenzione, staccare la batteria in questo caso non serve a nulla
acqua distillata o rubinetto?? comunque sono andato dal gommista sistemata la pressione circa2,5 atm non riusciamo a resettarlo, credo andrò in un centro ford , non riusciamo a sistemarlo grazie
Ma il tasto menù a questa macchina c'è ?
si c'è il tasto menù e anche quello delle ruote accanto al triangolo 4 frecce. solitamente gonfiavo le ruote e si sistemava tutto questa volta mi segnala sempre in guasto nonostante sia andato prima alla colonnina carburanti x sistemare la pressione poi dal mio gommista di fiducia. oggi tutto chiuso magari provo
lunedì magari trovo l'artigiano giusto. vado alla ford mi fanno aprire e stipulare un mutuo per pagare la riparazione.
Non devi andare dal gommista ma entrare nel menù e trovare la voce giusta
sono andato dal gommista, ha un computerino che avvicina ai pneumatici. fa una diagnosi, mi ha detto che si è rotto il sensore che da le informazioni alla centralina l'anteriore sinistro lato guida si deve sostituire e prende 50,00€ per la sostituzione. dice sono soggetti a rompersi. solitamente in estate l'alta temperatura altera la pressione interna delle gomme e vanno rigonfiati, lo sbalzo fra caldo e freddo questa volta è proprio il sensore. 50,00 è cara? come tariffa..se vado al concessionario ford mi fa stipulare un mutuo l'auto è del 2017. grazie comunque domani ci ripasso vediamo se esegue la riparazione buone vacanze
