scaldabagno elettrico con funzionamento irregolare
neofita
Messaggio da neofita »
Salve a tutti!
ho in una seconda casa un vecchio scaldabagno elettrico: funziona da oltre 15 anni e l'unico intervento fatto risale a oltre 10 anni fa (sostituzione della resistenza elettrica - termostato con pulizia del boiler dal calcio).
Non lo uso molto e ho impostato una temperatura massima non molto alta.
Da qualche mese sto notando che lo accendo, dopo un po' si spegne (con bassa temperatura acqua, verificata sia dal termometro dello scaldabagno sia sentendo l'acqua al rubinetto) poi si riaccende, alza un po' la temperatura e si spegne di nuovo.
E così via, per quattro/cinque volte, sino a raggiungere la temperatura definitiva.
In passato lo accendevo e si spegneva quando raggiungeva la temperatura giusta ora raggiunge la stessa temperatura ma solo dopo che si è acceso e spento automaticamente più volte (senza che ovviamente nessuno abbia utilizzato l'acqua calda).
Cosa puo' essere?
Neofita
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
il termostato.
Think Safe! Work Safe!
O... accumuli di calcare all'interno?
neofita
Calcare ne avrà sicuramente accumulato tanto.
Comincio a pensare che, dopo tanti anni di onorato servizio, sia il caso di mandarlo in pensione e sostituirlo con uno nuovo.....
Grazie a tutti
Neofita
Lo scaldabagno se non ha perdite, generalmente puo essere sistemato semplicemente aprendolo e ripulendolo, senza doverlo neanche tirar giù dalla sua allocazione.
Se l'accumulo di calcare non ha compromesso la resistenza, facendola surriscaldare fino a piegarsi, puoi semplicemente pulirla e rimontarla, altrimenti dovrai cambiare anche quella...
Se hai voglia di tentare la riparazione... dai un occhiata a questo sito:
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/scaldaacqua.html
