Appendere listele di legno direttamente a muro
CruisEX
Messaggio da CruisEX »
Salve a tutti
Sto cercando la sezione giusta, mi riferisco ai modellisti ed assemblatori di piccoli diorami, magari trovando la soluzione giusta al mio problema...
Volevo acquistare questa composizione artistica:
Molto suggestiva. Trattasi di applicare a muro dei listelli di legno molto sottili, nei commenti e sito del produttore non ce traccia di istruzioni, e nessuno parla di tassellare il tutto.
Vivendo in bassa Italia e il caldo non manca, con il b-adesivo durerebbero poco tempo, anche avendo il muro irregolare.
Mi chiedevo se avevate in mente una soluzione per fissare in modo permanente a muro, senza b-adesivo la composizione.
Stavo pensando a uno di questi:
e trapanare al muro con la stessa misura del tassello di legno, con un arresto per profondità allegato alla punta, poi infilo nella sede il tassello, ed infine con un chiodino molto sottile appendo il tutto perforando il pezzo da appendere.. Facendo in questa maniera dovrei stare attento, e il lavoro si farebbe molto il salita tra le varie misure esatte dei continenti per non parlare delle piccole isole. Vi ringrazio dell'ascolto, aspetto se avete alternative in mente, grazie!
Re: Appendere listele di legno direttamente a muro
con questa vai tranquillo ;-)
CruisEX
il muro e un po irregolare, devo scaldarlo durante l'applicazione prima di premerlo al muro?
assolutamente no, è come il silicone ma più denso, per i pezzi più pesanti
se tendono a scivolare bloccali con una pezzo di nastro carta o una goccia
di colla a caldo
