Robot aspirapolvere Daewoo XM32 non carica
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
avrei questo robot aspirapolvere che non funziona più.Nonostante lo metta sotto carica,non caricano le batterie(anche con connettore caricabatterie collegato,con il tester non ho tensione.Secondo voi:
1)sono le batterie e compro le batterie(ma non so come saldarle,non avendo la saldatrice a punti,ma solo con lo stagno)
2)essendo che cè quella scheda sulle batterie,se compro solo le batterie la dovrei spostare sulle nuove,ma se prendo un porta batterie classico con le molle,senza mettere quella scheda,funzionerebbe?
3)le batterie con quell'attacco,a buon prezzo,dove mi consigliate e come si chiama quell'attacco?le batterie sono 2 da 18650ah
Re: Robot aspirapolvere Daewoo XM32 non carica
probabilmente sono le batterie esauste. Per saldarle si saldano anche a stagno.
Lupo83
ok,quindi posso prendere anche uno di questo:
https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=bat ... _PrefLoc=3
e mettere due batterie,oppure prenderne sue a saldare e le saldo con lo stagno?anche la ''schedina'' devo riportare,giusto?
Quella schedina che è sulle batterie, non dovrebbe avere alcun componente elettronico ma solo un fusibile per interrompere l'alimentazione nel caso di surriscaldamento delle batterie.
Prova a sollevarla per vedere se è come dico io ed eventualmente prova a verificare la continuità del fusibile.
si fai una foto dalla parte sottostante a quella basetta perché potrebbe
essere il BMS delle batterie e lo dovrai rimontare sulle nuove, nell'acquistare
le batterie devi tener conto anche degli Ampere, che nel tuo caso sono da 2 A,
se non hai la saldatrice a punti meglio prendere quel porta batterie ma dovrai
fare attenzione nell'acquistarle che non siano a saldare, infine, se c'è scritto
sopra, prendile della stessa marca e modello, oppure prendile di marca
tipo le Sony, Molicel, Samsung, Panasonic o Sanyo
Lupo83
eccovi le foto:
in una foto mi pare di vedere un cip quindi al 99% si tratta
del bms, di norma andrebbe fatta qualche verifica se è
effettivamente colpa delle batterie o dal carica batterie che
non le carica, se decidi di cambiarle fai come ti ho spiegato sopra
Lupo83
ho pensato,se quando collego il caricabatterie,la spia che segnala la carica si accende,ma dopo 3ore,non si spegne e continua a lampeggiare,significa che sono le batterie.Però se mi dici quali controlli fare,prima di acquistare le batterie e/o altro,è meglio. :oops:
non è detto, comunque le batterie le hai misurate singolarmente direttamente
sui suoi poli quanto segnano ?
Tutto è possibile, ma io avrei già combiate le pile.
Lupo83
Ciao a tutti,scusate il ritardo
ho tagliato il lamierino della batteria e fatta misurazione:
Batteria da cambiare
Lupo83
ok,cambio le due batterie,ma quella scheda la devo rimettere?
certo
Lupo83
Ciao a tutti
mi hanno regalato due batterie funzionanti,ho saldato sia la scheda che le batterie(con un saldatore a stagno,ci sono riuscito)e funziona perfettamente,il robot :oops: :oops: grazie mille
