decoder rotto o alimentatore ?
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
il decoder non si accende, il led di stato dell'alimentatore ha la luce spenta, quindi penso (spero sia questo il problema e non il decoder).
Come prendo uno identico ?
- ingresso 100-240v; 0,5A; 50-60hz
- uscita 12V; 2A
Ne ho un altro funzionante (che uso con altro decoder), ma non ha mai fatto accendere questo e non ho mai capito il perchè.
Caratteristiche:
- ingresso 220-240v 1,3 A 50-60hz
- uscita 12V 3,33A
Forse il jack è diverso anche se entra nell'alloggio, ma io non riesco a vedere le differenze
scossa
Re: decoder rotto o alimentatore ?
Messaggio da scossa »
max1mo ha scritto: mer 06 ago 2025 3:31 pm Forse il jack è diverso anche se entra nell'alloggio, ma io non riesco a vedere le differenze
Se lo spinotto ha polarità invertite rispetto all'altro, non solo non lo accende ma, probabilmente, l'ha bruciato.
Fai foto dati alimentatore e decoder. Se hai un tester misura la tenione sullo spinotto, staccato dal decoder ma con l'alimentatore collegato a una presa funzionante.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: mer 06 ago 2025 7:36 pm Fai foto dati alimentatore e decoder. Se hai un tester misura la tenione sullo spinotto, staccato dal decoder ma con l'alimentatore collegato a una presa funzionante.
questo ha funzionato fino a ieri:
questo è un altro che non ha mai fatto accendere il decoder e sarei curioso di capire il perchè. A questo si accende il led di stato a l'altro no, ma non
sono certo si accendesse prima
il decoder è questo:
col secondo non accende perché è un connettore femmina
mentre al primo è maschio, ma se non misura la tensione
in uscita non saprai mai se è funzionante
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 07 ago 2025 5:33 am col secondo non accende perché è un connettore femmina
ditemi del dettaglio cosa devo fare e cosa mi occorre, così mi procuro tutto
nella fretta ho preso questo: https://www.amazon.it/dp/B0D9BN31BM?ref=fed_asin_title
mi arriva oggi, speriamo che vada bene
con tutti quegli adattatori uno che va bene lo trovi di sicuro
Per il secondo alimenatore, dopo aver misurata la tensione, per utilizzarlo su quel decoder, hai due possibilità. Puoi comprare un adattatore maschio -femmina, chiaramente dello stesso diametro o tagliare il filo in prossimità dello spinotto e saldare uno spinotto maschio del diametro giusto. rispettando la polarità. + al centro - sulla parte esterna.
Adattatori M-F
https://it.aliexpress.com/item/10050080 ... 75EALw_wcB
L'alimentatore che hai preso va bene ma io lo avrei preso con qualche A in più.
Hai misurato il diametro dello spinotto?
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 07 ago 2025 10:17 am Per il secondo alimenatore, dopo aver misurata la tensione, per utilizzarlo su quel decoder, hai due possibilità. Puoi comprare un adattatore maschio -femmina, chiaramente dello stesso diametro o tagliare il filo in prossimità dello spinotto e saldare uno spinotto maschio del diametro giusto. rispettando la polarità. + al centro - sulla parte esterna.
Adattatori M-F
non ho tutte queste possibilità... saldare, etc
al massimo misuro la tensione comprando qualcosa
per tagliare la testa al toro allega una foto dell'etichetta posta sotto al decoder
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 07 ago 2025 12:37 pm per tagliare la testa al toro allega una foto dell'etichetta posta sotto al decoder
appena posso la faccio
mi è arrivato il caricatore ordinato, naturalmente tutti gli spinotti sono femmina
Ho preso anche lo sky Q che avevo a casa, ma stranamente non funziona
Dopo la fase di avvio si spegne a anche accendendolo non accedo ad alcuna schermata di sky e come se non ci fosse alcuna fonte collegata
max1mo
Il vecchio alimentatore era sottodimensionato, il decoder richede 3,3 A. Se hai la possibilità di fare il reso penso ti convenga, così potrai prenderne uno da 3,3A , con spinotto maschio e + centrale. Devi,comunque, misurare il diametro dello spinotto se non vuoi fare un altro acquisto sbagliato. Prima di comprare posta il link così controlliamo se va bene. Se invece vuoi usare quello con lo spinotto femmina, la potenza è adeguata ma ti serve un adattatore. Se in zona c'è un rivenditore di elettronica vai da lui portandoti dietro l'alimentatore e il decoder, se lo ha, ti da l'adattatore giusto.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Ho scoperto che esistono i connettori circolari per alimentazione con i morsetti a vite.
Molto pratici perché spesso il cavo originale si danneggia e vi è la necessità di reintestare al volo o adattare un altro alimentatore con la polarità invertita ecc...
Ovvio ci vuole quello della misura esatta e controllare la polarità e il tipo di alimentazione
DC = corrente continua
AC = corrente alternata (più raro da trovare ma esistono)
occhio...
max1mo
ENRICO51 ha scritto: sab 09 ago 2025 7:04 pm Il vecchio alimentatore era sottodimensionato, il decoder richede 3,3 A. Se hai la possibilità di fare il reso penso ti convenga, così potrai prenderne uno da 3,3A , con spinotto maschio e + centrale. Devi,comunque, misurare il diametro dello spinotto se non vuoi fare un altro acquisto sbagliato. Prima di comprare posta il link così controlliamo se va bene. Se invece vuoi usare quello con lo spinotto femmina, la potenza è adeguata ma ti serve un adattatore. Se in zona c'è un rivenditore di elettronica vai da lui portandoti dietro l'alimentatore e il decoder, se lo ha, ti da l'adattatore giusto.
se puoi linkami tu da amazon
- spinotto da femmina a maschio così sfrutto quello che ho già
- l'alimentatore con lo spinotto giusto
