Ombrello non mantiene aperto
Modesto
Messaggio da Modesto »
Salve.
Vorrei chiedere un consiglio su come aggiustare un ombrello richiudibile.
E' buono e sembra bello solido ma quando lo apro non mantiene l'apertura.
Non sono ancora riuscito a capire dove mettere mano per risolvere questo problema.
Allego video che mostra l'anomalia.
https://youtu.be/671N-ns5Oqs
Modesto
Re: Ombrello non mantiene aperto
quasi in cima all'asta ci deve essere una linguetta a molla,
verifica che ci sia e che funzioni, controlla pure che l'anello
nero, che si adopera per aprire l'ombrello non abbia la feritoia,
dove dovrebbe incastrarsi la linguetta di cui sopra, rotta
Modesto
Sembrerebbe avere un sistema diverso...
Non c'è alcuna linguetta e la scanalatura dell'anello dovrebbe servire per bloccarlo alla chiusura.
Tanto meno sembrerebbe esserci una feritoia dove potesse essere presente la linguetta (se esistente e rotta).
https://postimg.cc/gallery/q0bRtvp
Modesto
lo devi guardare ad ombrello semichiuso cosa fa bloccare l'ombrello,
se non è una linguetta potrebbe essere un piolino retrattile
Hai provato a ruotare l'anello o a spingerlo o tirarlo verso il manico? Io vedo delle molle perciò penso sia un sistema automatico.
Modesto
Ho provato a ruotare l'anello (non ruota) e a verificare se ci fosse il buchino con un pirulino (non c'è). L'unica cosa particolare è che vedo questi due fili che escono dall'anello e si collegano alla parte apicale superiore.
Non riesco proprio a capirne il funzionamento.
Forse è basato su una serie di molle interne al manico.
Modesto
Due domande :
1 Sei sicuro che l'ombrello non avesse inizialmente l'apertura automatica?
2 Sul cursore che spingi quando apri l'ombrello, c'è un pulsante che prima doveva essere premuto quando si voleva chiudere l'ombrello?
Modesto
Capitan Farloc ha scritto: dom 24 ago 2025 10:35 pm Due domande :
Scusa ma non ho capito cosa intendi.
Io vedo un solo pulsante dove si aggancia in chiusura l'anello.
Modesto
Sei sicuro che non si tratti di uno di quegli ombrelli che spingendo il pulsante si apriva da solo e che ora non si apre più da solo perché si è rotto?
Modesto
Capitan Farloc ha scritto: mar 26 ago 2025 9:59 pm Sei sicuro che non si tratti di uno di quegli ombrelli che spingendo il pulsante si apriva da solo e che ora non si apre più da solo perché si è rotto?
Ho rivisto ora il primo video che mandai e ho capito cosa intendi.
Il video non mostra che al clic del tasto si allunga il bastone (in maniera anche violenta tanto da sfuggirmi di mano : Smile : ) ma la copertura dell'ombrello rimane chiusa. Scusa ma pensavo fosse scontato che trattasi di un'apertura automatica. Ho registrato solo che cerco io di aprirla manualmente ma non mantiene. E' proprio per questo che stavo cercando di capire dove mettere le mani per poterlo riparare.
Modesto
Forse il meccanismo è consumato e non serra più sull'asta. Guardando le foto con le frecce, sembra che il meccanismo si stringa e si allarghi sull'asta ma è solo un'ipotesi.
Modesto ha scritto: mer 27 ago 2025 12:14 pm Ho rivisto ora il primo video che mandai e ho capito cosa intendi.
Allora la domanda corretta è perché l'ombrello automatico non si apre più da solo e non perché si richiude.
Quel tipo di ombrello deve avere una molla che forza l'apertura dell'ombrello (e che lo mantiene aperto) che si deve essere rotta.
Modesto
Proverò a smontare il pomello e vedrò cosa si può fare e a cosa si può accedere. Effettivamente il pulsante presenta due frecce contrapposte: probabilmente è ad apertura/chiusura automatica come da illustrazione di Enrico51.
Modesto
Modesto
Salve a tutti.
Finalmente ho provato a smontare il guscio del pomello.
Meccanismo tutto in plastica. Provo a chiudere l'ombrello e dopo provo a premere sul pulsante: rimango con il pomello in mano e mi parte l'ombrello, asta compresa! :-D
Dai resti del meccanismo comprendo che qualche pezzetto in plastica del meccanismo si sarà rotto.
Devo trovare un meccanismo in sostituzione, se possibile. Mi dispiacerebbe non ripararlo perché la parte superiore dell'ombrello è perfetta.
Modesto
Tryfix
Messaggio da Tryfix »
Buonasera,
Cercando in rete ho trovato questo post e ho deciso di iscrivermi. Oggi l'ombrello che uso normalmente ha deciso di abbandonarmi. Io provo a riparare le cose quando possibile. Avevo notato che risalisse con lentezza negli ultimi tempi, ma oggi provando a chiudere e non chiudendosi ho forzato inavvertitamente e ho sentito un croc , dopo il quale non si apre automaticamente e non si richiude se non manualmente. C'è una molla, un tappo nero che la conteneva, e un anello in alto che ho visto in posizione sfalsata.
Non ho mai avuto modo di visionare come funzionino gli ombrelli e prima di buttarlo vorrei capire.
https://ibb.co/hpMxbM7
