scarico WC difettoso - occorre premere più volte il pulsante e sembra che l'acqua non scenda tutta
come individuo il problema dello scarico ?
E' il pulsante, il galleggiante (a pistone) o altro ???
Re: scarico WC difettoso - occorre premere più volte il pulsante e sembra che l'acqua non scenda tutta
che tipo di scarico è a incasso, a zaino o catis ?
Potrebbe essere semplicemente il pulsante da ingrassare, prova a dare un'occhiata a questo articolo :
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... erno-catis
verifico e vi aggiornoCapitan Farloc ha scritto: mar 02 set 2025 10:09 pm Potrebbe essere semplicemente il pulsante da ingrassare, prova a dare un'occhiata a questo articolo :
Anche il rumore di caricamento può essere attribuibile al pulsante malfunzionante ?
No, il rumore di caricamento generalmente indica la necessità di revisionare o sostituire il rubinetto a galleggiante.
Che genere di rumore fa?
di scaricamento/caricamento
Si, intendevo dire che tipo di suono, ad esempio:
- Rumore di scroscio di acqua: In questo caso potrebbe essere dovuto alla mancanza o alla rottura del tubetto che convoglia l'acqua dal rubinetto al fondo della vasca o potrebbe esserci un problema al rubinetto che fa uscire l'acqua anche dalla parte posteriore oltre che dal tubetto inferiore.
- Rumore di sirena quando sta per finire il caricamento dell'acqua: In questo caso si può provare a lubrificare il meccanismo del rubinetto e/o a cambiare la guarnizione ma in genere il problema si risolve in modo definitivo con la sostituzione del rubinetto a galleggiante.
Hai capito cosa intendo?
il primoCapitan Farloc ha scritto: gio 04 set 2025 7:47 pmSi, intendevo dire che tipo di suono, ad esempio:
In questo caso dovrai arrampicarti su una scala e guardare dopo lo scarico cosa avviene.
Già che sei sulla scala, pulisci e lubrifica il pistoncino e tutto il meccanismo che solleva la guarnizione a funghetto. Se noti presenza di calcare, metti nella vaschetta dell'aceto o dell'acido citrico. Il meccanismo deve muoversi agevolmente, in salita e in discesa.
Rieccomi, con la pulizia suggerita il problema sembrava risolto, ma ha ripreso a gocciolare nel tazza del wc e a fa rumore di caricamento
Pensavo di tagliare la testa al toro cambiando il galleggiante, ma non sono riuscito a fare neanche quello, anzi ho peggiorato le cose
avevo questo galleggiante ma l'attacco è diverso, sono andato in un brico a prendere il galleggiante "classico", ma non sono riuscito a metterlo perchè non riesco a togliere la parte finale per uscire dalla cassetta
Agendo solo su A non esce e B non è inutile bloccarlo perchè all'interno c'è la filettatura
il dado A dovrebbe essere il connettore con C o manca qualcosa ?
Manca quel dado bianco tra A e B, se non lo allenti, secondo me non avrai lo spazio per sfilare il tubo filettato.
non ho capito ?Capitan Farloc ha scritto: lun 10 nov 2025 11:35 am Manca quel dado bianco tra A e B, se non lo allenti, secondo me non avrai lo spazio per sfilare il tubo filettato.
Per tirare B in cassetta , devi svitare il dado bianco avvitato tra A e B e Svitare A .
Entrambi si svitano in senso antiorario rispetto alla cassetta
