Buongiorno a tutti,
in un alloggio ho visto un cassonetto per tapparelle fatto come nella foto che allego.
Tra il soffitto e l'inizio della porta finestra ci saranno al massimo 15 cm.
Come si può fare per aprirlo e cambiare il cintino della tapparella?
Cassonetto per tapparelle a scomparsa
- 003addce-9a98-4f8d-9a46-5fcc0a8dbe66.jpg (180.07 KiB) Visto 3028 volte
Re: Cassonetto per tapparelle a scomparsa
Scusa, se tiri verso di te quel legno che si vede sopra la finestra, che succede?
Quel legno dovrebbe essere la mostra di finitura del coperchio che si dovrebbe sfilare e lasciare a vista il meccanismo della tapparella.
Quindi funziona come un cassetto?
Grazie, non ci ero arrivato, perché essendo stato tinteggiato più volte, non si vede alcun segno di separazione con il muro.
E' quello che volevo sapere io da te
Fai la prova e facci sapere se è così, altrimenti cerchiamo di capire quale altro sistema possano aver utilizzato, ma ad occhio e croce l'unica possibilità che riesco a vedere dalle foto è questa.
E' esattamente così; una volta si facevano i cassonetti adesso si preserisce farli a scomparsa.
