Termosifone freddo
Termosifone freddo
Buongiorno a tutti, ho notato che un dei termosifoni in ghisa resta assolutamente freddo, sono davvero molto vecchi e la valvola che dovrebbe sfiatare non credo si possa più aprire, dovrò rimanere con una stanza al freddo?
Possibili soluzioni? Grazie anticipatamente per eventuali risposte! Aggiungo alcune foto per fare capire di che tipo di termosifone parlo.
Re: Termosifone freddo
se non riesci ad aprire lo sfiato non puoi verificare che si
tratti effettivamente di aria all'interno del circuito,
attendiamo le foto
attendiamo le foto
Grazie per la risposta, purtroppo non so come mai non riesco a caricarle!
segui questa guida su come inserire le foto
Per aiutarci sarebbe utile anche sapere se si tratta di un impianto centralizzato o un impianto autonomo e se sei in grado di sapere se è sempre stato così oppure una volta funzionava e poi ha smesso.
L'impianto è centralizzato abbiamo le valvole, il termosifone ha sempre funzionato bene
Purtroppo mi dice che i file delle foto sono grandi, scusate ma sono un po' imbranata per queste cose
quello fotografata non è la valvola di sfiato guarda dall'altro lato
p.s. mi pare molto strano che Postimage abbia problemi di dimensioni delle immagini,
mi sa che non hai seguito alla lettera la guida che ti ho linkato
Mi sa che in impianti centralizzati bisogna far intervenire i tecnici del condominio tramite l’amministratore .
Sei certa che ci sia una valvola di sfiato?
