presa in area scomoda, non funziona
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
quali sono i vari passaggi da fare per rendere riutilizzabile una presa ?
Purtroppo è in un posto scomodo in cui agire, ma mi occorre
Re: presa in area scomoda, non funziona
Se ho capito bene vuoi spostare una presa. Di quanto? Fai una foto dell'attuale posizione e magari segna il punto dove vorresti posizionarla.
max1mo
no, voglio renderla di nuovo funzionate
c'è qualcosa che non la fa funzionare
Cioè, facci capire, non si può sostituire?
Ma almeno si può smontare?
Perché per farla rifunzionare devi almeno capire se attiva corrente ai fili e se i fili sono integri
Red Max
Messaggio da Red Max »
potrebbe anche essere una presa comandata da un interruttore
max1mo
si, è una presa con interruttore a servizio della lavatrice
Ora sto usando una prolunga
ok allora va aperta e controllata, magari metti delle foto
max1mo
mariobrossh ha scritto: mer 22 ott 2025 1:43 pm ok allora va aperta e controllata, magari metti delle foto
eccole
intanto nella foto di destra si vede il contatto della terra piegato,
per prima cosa devi misurare col tester in modalità corrente alternata
se ai capi dell'interruttore bipolare arriva tensione e se esce , quindi
metti i puntali sui fili marroni e azzurro da un lato e poi fai la stessa
cosa dall'altro provando, di volta in volta a schiacciare l'interruttore,
se la tensione esce bisogna controllare la presa, se i fili sono ben stretti
nei morsetti ecc., se non funziona la presa è da cambiare
max1mo
ok, allora controllo nei punti di contatto (freccia rossa) giusto ?
misurando 2-4 che entrano nell'interruttore
e 1-3 e 5-7 accendendo e spegnendo l'interruttore
Se c'è tensione, tolgo la corrente e serro meglio i fili
esatto
Prova a raddrizzare quel contatto di massa piegato, notato da Mario, magari è solo quello che impedisce il corretto inserimento della spina.
Puoi fare una foto migliore dei fori della presa, mi pare ci sia qualcosa di anomalo.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 23 ott 2025 10:12 am Prova a raddrizzare quel contatto di massa piegato, notato da Mario, magari è solo quello che impedisce il corretto inserimento della spina.
raddrizzo, togliendo la corrente, questo al punto 1 ?
foto migliore della 2 ?
1 non è un problema, bella foto frontale di 2.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 23 ott 2025 10:41 am 1 non è un problema, bella foto frontale di 2.
foto migliore nel pomeriggio
non ho capito quale contatto raddrizzare
