Rivestire una parete con cartongesso
Moderatore: Solopittura
luigiripa
Messaggio da luigiripa »
Buongiorno a tutti. Vorrei rivestire la parete nelle foto, quella con i tubi, con pannelli in cartongesso. L'ideale sarebbe coprire tutta la zona contornata di blu e quella rossa. I due tubi con le croci rosse non mi serviranno più. Ho pensato di far oltrepassare anche al secondo tubo discendente la finestra e passare a destra degli interruttori. Poi per applicare il cartongesso pensavo di fissare al mnuro delle strisce di legno nel senso dell'altezza, che sporgessero più dei tubi e fissarci i pannelli. Sposterei poi la scatola più in fuori. Avete consigli, proposte. idee?
https://i.postimg.cc/XqR9qcdS/20251023- ... 8-mod.jpg
Re: Rivestire una parete con cartongesso
la foto non si apre, segui questa guida
luigiripa
Vediamo adesso ...funziona, grazie
https://postimg.cc/gallery/S916Lb1
si l'idea dei listelli è buona ma valuta anche la possibilità di montare
anche gli appositi profilati per cartongesso, sia come costi sia come
praticità nel reperirli e lavorarli
luigiripa
A proposito dei profili per il cartongesso, ho pensato che dovrei stare piuttosto lontano dal muro originale, non so quanto in realtà e che dovrei fare una cornice rettangolare fissando i profili anche a terra. Tutto questo perchè sarebbe la prima volta che mi accingo a usare il cartongesso...
e certo, e dovrai mettere pure i montanti ogni 60 cm
luigiripa
quindi meglio i listelli, lavoro più semplice o cornice intera? Il montante centrale potra anche essere solo 1 la parete non è larghissima.
se per te è più facile reperli e più economico metti i listelli
luigiripa
Faccio un giro per vedere i costi, trovare il materiale è semplice.
luigiripa
Buonasera, alla fine ho deciso di togliere i due termosifoni alimentati da quei tubi, abbandonare quindi l'idea di rivestire la parete e dopo un bel po' di lavoro ho reso il mio garage un posto più accogliente.
Vi metto delle foto.
https://postimg.cc/gallery/XNBmLNc
Un saluto.
Edmar
Messaggio da Edmar »
Da me ho usato profili a C per cartongesso spessore 3cm. Come lastre ho messo gli Aquapanel che sono assai più duri e resistenti all'umido del cartongesso (e pesano un accidente). La lastra minima ha 1,25cm di spessore, mi pare i pannelli di Acquapanel hanno 1,50cm così ti rendi conto dello spessore totale.
Potresti applicare anche su profili in legno presi da Briko, non so quanto sarebbe a regola d'arte. Poi da stuccare i giunti tra lastra e l'altra mettendo anche nastro specifico e poi rasare tutto in modo omogeneo. Se sei bravo e rasato senza scalini o buchi poi puoi pitturare direttamente senza carteggiare tutto.
Alla fine la regola d'arte è alla portata di tutti.
luigiripa
Grazie del consiglio, lo terrò presente per lavorazioni future!
