Bassa pressione in ingresso caldaia
Alex25269
Messaggio da Alex25269 »
Ciao a tutti
Ho un problema idraulico, abito al 3° piano e la pressione dell'acquedotto è bassa, tanto che la caldaia a volte mi va in blocco.
Non è possibile installare un autoclave perché la fornitura non passa da locali tecnici o altro ma da un chiusino in strada con i contatori arriva direttamente negli appartamenti.
Visto che aprendo il rubinetto di ingresso acqua fredda per qualche ora (se va bene qualche giorno) la pressione raggiunge valori accettabili (1 bar appena abbondante) pensavo di mettere una piccola pompa in ingresso per "spingere" l'acqua fino 1 valore decente.
Qualcuno ha fatto qualcosa del genere o sa darmi consigli?
Re: Bassa pressione in ingresso caldaia
nella maggior parte dei comuni non si possono collegare pompe
direttamente sulla rete comunale, l'unica alternativa è quella di
montare un'autoclave con un serbatoio anche molto piccolo da 100 litri
Alex25269
Ma la pompa sarebbe appena prima della caldaia, quindi dopo il contatore. Si considera sulla rete anche così?
che io sappia non si può fare ma informati presso il tuo comune
Alex25269
Ok grazie
Però vorrei sapere se tecnicamente funzionerebbe ... qualcuno sa dirmelo?
Non puoi farlo , è vietato , aspirerebbe l’acqua anche dai piani attigui , sotto e sopra .
Dovresti metterti un’autoclave sul balcone con serbatoio di accumulo .
Alex25269
Capisco, ma in realtà il suo uso sarebbe solamente per immettere quel poco di acqua nel circuito quando va sotto il Bar, quindi qualche secondo ogni uno o 2 mesi (probabilmente anche meno, forse una volta l'anno?).
Importante raggiungere la pressione giusta per non far andare in blocco la caldaia. Come dicevo all'inizio, per come è fatto l'impianto non è possibile installare un autoclave, né d'appartamento né di condominio.
Non mi viene nessun altra idea su come risolvere
La pressione bassa non manda in blocco la caldaia . Al limite non parte o si ferma durante il moto come se non ci fosse prelievo .
Se va in blocco , ci saranno altri problemi di altra natura.
Per il resto immagino che tu sia in grado di prendere le giuste decisioni .
Buona giornata
Alex25269
Ok grazie dei vostri consigli, anche se non ho ancora capito se tecnicamente potrebbe funzionare.
Alex25269 ha scritto: ven 24 ott 2025 8:43 am Capisco, ma in realtà il suo uso sarebbe solamente per immettere quel poco di acqua nel circuito quando va sotto il Bar, quindi qualche secondo ogni uno o 2 mesi (probabilmente anche meno, forse una volta l'anno?).
se ti riferisci alla pressione dell'impianto dei termosifoni allora non ti serve
una pompa basta aprire tutto il rubinetto di carico e aspettare che la pressione salga,
che poi se non ci sono perdite non dovrebbe nemmeno scendere ogni due o tre mesi
Giustamente , se ti riferisci al carico della caldaia , che per dire la verità , non avevo capito , avevo capito mancanza di pressione di esercizio di rete , la puoi caricare di sera tardi , oltre a quello consigliato Mariobrossh . La notte la pressione aumenta . E ovviamente la puoi caricare anche prima che vada sotto il dovuto.
Alex25269 ha scritto: ven 24 ott 2025 10:54 am anche se non ho ancora capito se tecnicamente potrebbe funzionare.
Non abbiamo detto che non è fattibile ,
Abbiamo detto che non si fa , ma per un uso di prelievo quotidiano .
Alex25269
Ok grazie
Ho provato a caricare di notte, di mattina all'alba, sia in nottate infrasettimanali che festive, la pressione a volte riesce ad arrivare appena ad 1 Bar per miracolo, ma basta veramente nulla che torna sotto.
Io penso che, essendo un circuito chiuso, non dovrebbe abbassarsi se non ci sono perdite, ma la caldaia non è d'accordo con questo mio pensiero : Sad :
Il termotecnico che ha fatto manutenzione un mese fa non mi ha dato spiegazioni sul perché si abbassi la pressione né soluzioni vista l'impossibilità di mettere autoclave e dice che tutta la mia zona ha stesso problema nei piani alti.
E' per questo che sto tentando di arrangiarmi con qualche soluzione non convenzionale.
Comunque grazie dei consigli
hai controllato se c'è un riduttore di pressione vicino al contatore e se
per caso non sia parzialmente tappato ?
Alex25269 ha scritto: sab 25 ott 2025 11:43 am Il termotecnico che ha fatto manutenzione un mese fa non mi ha dato spiegazioni sul perché si abbassi la pressione né soluzioni vista l'impossibilità di mettere autoclave e dice che tutta la mia zona ha stesso problema nei piani alti.
Una soluzione rudimentale potrebbe essere quella di riempire un secchio di acqua e poi, con una pompetta da attaccare al trapano, iniettare acqua nel circuito dei termosifoni.
Per farlo potresti isolare un termosifone, chiudendo entrata e detentore, poi mettere una piccola valvola di non ritorno al posto dello sfiato dove attaccarsi con la pompetta. A quel punto riapri ingresso e uscita e fai partire la pompetta a colpetti quel tanto che basta a raggiungere la pressione nel circuito di 1,5bar. Ora spengi la pompa e hai finito.
Alla valvolina di non ritorno per sicurezza dovrai applicare un rubinettino di chiusura. La valvolina la lasci fissa al posto dello sfiato e la usi tutte le volte che ti serve. Volendo ci puoi mettere anche un manometro, così non hai bisogno di andare a vedere la pressione in caldaia. Oppure basta essere in due. :-)
