scarico WC difettoso - occorre premere più volte il pulsante e sembra che l'acqua non scenda tutta
Re: scarico WC difettoso - occorre premere più volte il pulsante e sembra che l'acqua non scenda tutta
Chiudi il rubinetto di mandata che sta sulla valvola e aspetta...
Se continua a scorrere il filino di acqua ed il livello dell'acqua nella cassetta scende fino al livello della valvola a funghetto (o giù di lì) allora devi controllare la guarnizione a funghetto come ha detto Enrico.
Se invece dopo un po' l'acqua smette di scendere e la perdita non c'è più allora si tratta del galleggiante che è tarato male ed il livello dell'acqua è troppo alto.
In questo secondo caso ti basterà piegare un po' l'astina che regge il galleggiante verso il basso in modo da far chiudere la valvola ad un livello di acqua più basso.
Facci sapere
max1mo
Messaggio da max1mo »
Capitan Farloc ha scritto: mar 25 nov 2025 11:43 am Chiudi il rubinetto di mandata che sta sulla valvola e aspetta...
Facci sapere
con acqua chiusa poi si ferma
il galleggiante ho quello a pistone
Anche quello a pistone ha la possibilità di regolare il galleggiante in modo da abbassare il livello dell'acqua.
Sulla testa del galleggiante c'è una vite, svita per abbassare il livello dell'acqua.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: mer 26 nov 2025 9:07 am Sulla testa del galleggiante c'è una vite, svita per abbassare il livello dell'acqua.
fatto, sembra non esserci più il sibilo e le gocce sono diminuite, ma ancora presenti
Hai provato a svitare un altro po'?
max1mo
Capitan Farloc ha scritto: mer 26 nov 2025 10:10 pm Hai provato a svitare un altro po'?
si, peggiora
non so se montare il galleggiante "classico" o mettere un altro a pistone che ho
Se i galleggianti funzionano vanno tutti bene, anche quello che hai montato. Prova a ruotare la vite nell'altro verso. L'acqua non deve superare il sifone altrimenti trabocca e scende nel vaso. Fai una foto del livello dell'acqua.
sifone catis.jpg (15.64 KiB) Visto 3060 volte
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 27 nov 2025 9:35 am Se i galleggianti funzionano vanno tutti bene, anche quello che hai montato. Prova a ruotare la vite nell'altro verso. L'acqua non deve superare il sifone altrimenti trabocca e scende nel vaso. Fai una foto del livello dell'acqua.
E' sotto
A questo punto sia difettoso
Solleva il galleggiante con la mano,il rubinetto deve chiudere e arrestare il flusso dell'acqua. Se chiude è solo un problema di regolazione. Hai provato a girare la vite nell'altro senso?
max1mo
ENRICO51 ha scritto: ven 28 nov 2025 11:29 am Solleva il galleggiante con la mano,il rubinetto deve chiudere e arrestare il flusso dell'acqua. Se chiude è solo un problema di regolazione. Hai provato a girare la vite nell'altro senso?
SOS
ho provato in mille modi, ora ho messo il galleggiante "semplice" e non riesco a non farlo gocciolare dal dado esterno
Ti avevo già detto come procedere.
Per la goccia, prova a stringere prima il raccordo A, poi quello bianco sulla cassetta. Se ancora c'è la goccina e la guarnizione è nuova, metti un po di pasta sulla filettatura e sulla guarnizione stringendo subito il raccordo.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: mer 03 dic 2025 1:04 pm Ti avevo già detto come procedere.
Niente di nuovo, non ho mai messo mano alla guarnizione
più stringo tentando di eliminare la goccia, più la filettatura a sinistra del dado si assottiglia
Ci fai vedere in che condizioni è quella guarnizione? Prova anche a migliorare l'allineamento, ruotando leggermente il rubineto.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: mer 03 dic 2025 4:49 pm Ci fai vedere in che condizioni è quella guarnizione? Prova anche a migliorare l'allineamento, ruotando leggermente il rubineto.
Ora non sono a casa, dimmi tutto quello che occorre vedere
