Rubinetti doccia che girano a vuoto .
Salve ragazzi ho un problema che va avanti da molto , l, idraulico ha sostituito i rubinetti xchè giravano a vuoto e molto vecchi , durati 15 giorni poi ancora di nuovo girano a vuoto , esce poca acqua o alla portata massima . Da allora senza l,idraulico li ho cambiati io da solo circa sette volte e sempre li la stessa storia dopo poco riniziano a girare a scatti o a vuoto mandata impossibile da regolare . Sono stufo , farsi la doccia è un odissea e nn chiamerò un altro idraulico e tantomeno ci metterò le mani io , la terrò cosí . A meno di un consiglio vostro che possa risolvere il problema .
Re: Rubinetti doccia che girano a vuoto .
Puoi allegare una foto dei rubinetti ?
Ho fatto le foto devo riuscire a postarle, tra le due parentesi ?
Hai cambiato i vitoni o solo le manopole? nel secondo caso fai foto dei vitoni.
Per le foto. viewtopic.php?t=11563
Solo i vitoni le manopole no se nn le abbia cambiate l,idraulico la prima volta
- 20251127_191547.jpg (9.54 KiB) Visto 3743 volte
- 20251127_190731.jpg (11.08 KiB) Visto 3743 volte
- 20251127_190630.jpg (10.95 KiB) Visto 3743 volte
- 20251127_190626.jpg (10.71 KiB) Visto 3743 volte
- 20251127_190619.jpg (11.02 KiB) Visto 3743 volte
- 20251127_191556.jpg (10.31 KiB) Visto 3741 volte
- 20251127_191639.jpg (10.41 KiB) Visto 3741 volte
non li ho smontati li tengo nel cassetto ma sono identici a quelli installati . il negoziante
ogni volta mi fa portare i pomelli e i vitoni
Togli la manopola , ruota l'alberino a mano e vedi se si arresta o ruota sempre. Se ruota senza arrestarsi, probabilmente il vitone è corto e ne serve uno più lungo o la guarnizione è troppo bassa. Misura la distanza tra il foro dove chiude la guarnizione e il bordo dove avvita il vitone.
Ultima modifica di ENRICO51 il ven 28 nov 2025 4:17 pm, modificato 3 volte in totale.
- 20251128_105131.jpg (7.06 KiB) Visto 3727 volte
- 20251128_105111.jpg (6.98 KiB) Visto 3727 volte
- 20251128_105041.jpg (13.99 KiB) Visto 3727 volte
- 20251128_104708.jpg (9.28 KiB) Visto 3727 volte
circa mezzo cm di differenza
Allora, il problema mi sembra di capire non è che perde quando è chiuso ma che non funziona bene quando lo apri, è così?
Se è così, cerca di spiegare bene cosa succede quando lo apri... giri il rubinetto, comincia ad uscire poca acqua e poi continui a girarlo e di acqua ne esce sempre poca?
Il rubinetto gira bene? Oppure dopo il primo giro diventa duro?
Dacci tutte le informazioni che possono essere utili
non si riesce a regolare il flusso di acqua , apro esce acqua se ne voglio un po di più esce al massimo , nn cè una regolazione . dopo qualche tempo nn si chiude bene e perde oppure gira a vuoto, e devo riprovare x chiuderlo o aprirlo . nn so se mi sono spiegato
Misura il tratto in giallo, penso che il vitone non sia quello giusto.
- rubinetto2.jpg (8.47 KiB) Visto 3708 volte
