lavatrice candy CBD70
asferracavallo
Messaggio da asferracavallo »
salve,fin dall'inizio ho avuto problemi,ma ultimamente la candy all'avvio comincia a caricare acqua e in contemporenea la scarica.
Dopo avere smontato e controllato filtro e pompa,ha fatto finta di partire normalmente,ma poi il problema e ritornato.Se vado avanti con manopola programmi mi centrifuga.C'è da dire che tutto questo SOLO con programma veloce 32min,perche lavaggio normale NON funziona.grazie in anticipo. :?:
Devi cercare di capire se quando si verifica il guasto gira lapompa discarico o no.
Generalmente questo problema si verifica non a causa di un guasto della lavatrice ma da un problema con il condotto di scarico.
Prova a staccare il tubo di scarico dal collettore a cui è attaccato e mettilo invece in un lavandino e verifica se in questo modo continua a darti problemi... se così funziona, allora credo ci siano delle valvole da poter mettere sullo scarico per risolvere il problema.
Facci sapere
