Ciao a tutti
ho un problema urgente con il mio cell Huawei Psmart z . Da mesi il tasto per accendere e spegnere il cell e incastrato dentro quindi per poter accendere lo schermo ho attivato l opzione di accendere lo schermo puntandolo al mio viso mentre che per spegnerlo ho installato un app. Da questa mattina lo schermo non si accende piu nonostante il cell non si sia mai spento del tutto.Quando lo messo in ricarica infatti la batteria era al 50%.Nonostante cio il cell non si accende.Ho provato anche a collegarlo al pc ma non viene riconosciuto per scambiare dati.Va direttamente in carica.Come posso fare? Grazie .
cell non si accende piu
Re: cell non si accende piu
niente, se non hai competenze, esperienza e attrezzi specifici
i cellulari vanno portati in assistenza, poi fai come credi
- tonicacciavite
ho risolto tenedo il tasto del volume+ premuto e nel metre ho inserito il cavo dell alimentatore.Il cell si e riavviato.
per questo motivo io preferisco sempre salvare i dati foto ecc... sulla scheda di memoria in modo che nel peggiore dei casi posso toglierla ed estrarre i dati dal pc
