Rivestimento gommoso antiurto per legno: gomma liquida?
ciaoragazzi
Messaggio da ciaoragazzi »
Ciao, vorrei rivestire tutti e 4 i lati di pezzi di legno con un rivestimento gommoso per finalità antiurto.
La gomma liquida va bene per questo fine? Qual è il risultato finale al tatto? Resta attaccato a lungo o va staccandosi?
Se si, che tipo di gomma liquida dovrei prendere?
Se no, quali altri prodotti dovrei prendere tipo poliuretano, membrana liquida?
Altrimenti l'alternativa sarebbe rivestire con un adesivo similpelle o addirittura scamosciato ma penso sia complicato fare un lavoro pulito dovendo ricoprire tutti e 4 i lati del pezzo di legno (inoltre lo spessore del legno sarebbe di 5 mm, quindi 2 lati molto complicati).
Consigli?
Re: Rivestimento gommoso antiurto per legno: gomma liquida?
molto dipende da quali urti deve attutire il rivestimento, se è per
dei bambini allora ci vuole una imbottitura in spugna rivestita in
similpelle, altrimenti va bene anche della pellicola adesiva in plastica
con spessore maggiorato come quelli della Artesive
ciaoragazzi
Grazie per la risposta. Urti per oggetti, una cosa tipo tappetini da scrivania.
Ho visto degli adesivi similpelle proprio dell' artesive sul sito della Leroy merlin ma pare non lo abbiano in negozio e non saprei come applicarlo in maniera pulita nella parte di legno da 5 mm. Per quello pensavo ad una cosa liquida magari più facile da applicare (anche se procedimento più lungo e magari farei dei danni anche lì 🤣)
Conviene fare dei tagli diagonali, pezzi sovrapposti o tipo a croce tipo proiezione di sviluppo di un rettangolo?
il risultato estetico della gomma liquida non so quale possa essere,
quelle delle pellicole Artesive invece è ottimo perché l'ho sperimentato
personalmente, certo ci vuole un po' di manualità e seguire qualche
video tutorial disponibile sul loro sito
ciaoragazzi
Alla fine ho ordinato questa della artesive
https://www.leroymerlin.it/prodotti/art ... 13708.html
Ma seconde te serve una colla speciale per attaccare tra loro 2 pezzi di legno completamente rivestiti con questa pellicola?
no basta il bostik
ciaoragazzi
avrei il vinavil, non va bene?
nel caso quale della bostik?
ciaoragazzi
mi è arrivata la pellicola dell'artevise ma pensavo fosse più spessa e morbida, invece è una normale pellicola... è pure ruvida quindi un errore totale da parte mia.
cosa posso usare allora per creare un rivestimento morbido e liscio?
in pratica devo creare una tasca, un alloggiamento di legno dove inserire e sfilare un oggetto, mi serviva un rivestimento tale che non danneggiasse né graffiasse l'oggetto.
vai da un tappezziere e fatti dare un pezzo di similpelle,
la vinavil per questi materiali non va bene ci vuole il bostik,
se la superficie è poca ti basta un tubetto altrimenti prendi
un barattolino di bostik 99, leggi attentamente come si usa
