Lavatrice OKO Lavamat 49010 non centrifuga
Buona sera a tutti e buone feste
La lavatrice carica e scarica acqua regolarmente ,
ho pulito il tubo che porta il segnale di pressione al sensore
(era otturato) ma niente. Non riesco neanche a trovare in rete
se c'è un sensore con relativo codice o cosa .....
Grazie a chi mi aiuterà
Re: Lavatrice OKO Lavamat 49010 non centrifuga
Quindi quando effettua il lavaggio il cestello gira regolarmente nei due sensi e quando arriva alla fase della centrifuga non gira?
Prova a fare un giro senza indumenti all'interno e guarda cosa fa, se in questo modo la centrifuga la fa oppure no.
Facci sapere.
Facci sapere.
il filtro e lo scarico a muro sono liberi ?
prova mettere il tubo di scarico in un secchio e verifica che
il getto dell'acqua si bello forte
Si provato grazie getto bello libero e prova fatta a lavatrice libera
, smuovendo le spazzole centrifuga ..... proverò a cambiarle. tra
l'altro mi sono accorto che perde anche un pò di acqua
Controlla le spazzole ma controlla anche il condensatore. Perché il condensatore se il motore gira? Perchè la centrifuga richiede uno spunto maggiore.
Se tutto ok, controlla se in fase di centrifuga arriva tensione al relativo connettore e che questo non abbia dei falsi contatti.
i motori a spazzole delle lavatrici non hanno il condensatoreENRICO51 ha scritto: mar 30 dic 2025 9:42 am Controlla le spazzole ma controlla anche il condensatore. Perché il condensatore se il motore gira? Perchè la centrifuga richiede uno spunto maggiore.
Hai ragione Mario. Scusate, ho detto una cavolata.mariobrossh ha scritto: mar 30 dic 2025 11:11 ami motori a spazzole delle lavatrici non hanno il condensatoreENRICO51 ha scritto: mar 30 dic 2025 9:42 am Controlla le spazzole ma controlla anche il condensatore. Perché il condensatore se il motore gira? Perchè la centrifuga richiede uno spunto maggiore.
OK grazie mille e buone feste .... Appena arrivano spazzole le sostituirò
