Buongiorno,
ho un problema con la mia lavastoviglie Ariston L64.
Qualsiasi programma di lavaggio scelga, non parte e si accende fissa la seconda spia da sinistra (vedi foto allegata).
Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo a chiunque risponderà
Lavastoviglie Ariston L64 Non parte e si accende la seconda spia da sinistra
Giuseppe Basile
- Immagine 2026-01-09 111016.jpg (51.72 KiB) Visto 3913 volte
Re: Lavastoviglie Ariston L64 Non parte e si accende la seconda spia da sinistra
Se apri un anuova discussione è meglio, si evita di fare confusione con la precedente che è abbastanza datata.
Sul lato dello sportello c'è una targhetta, fai una foto chiara di questa. La prima operazione che esegue la lavastoviglie, appena accesa, è di scaricare e subito dopo, caricare l'acqua, dicci se fa queste funzioni.
Grazie Enrico, ci ho pensato io a creare la nuova discussione dividendo quella precedente.
controlla il carico dell'acqua, rubinetto a muro, tubo di carico,
filtri ingresso acqua e l'elettrovalvola, come dice Enrico riporta
esattamente cosa fa la macchina quando avvii il programma
