Tubo led da 120cm
nitro 52
Tubo led da 120cm
Messaggio da nitro 52 »
Ho un tubo led come da titolo che non si accende .i inizialmente se le davo un colpetto si accendeva ora invece si accende e si spegne immediatamente dopo il colpetto.
Se giro un po la lampada rimane accesa ma quando vado a riaccendere dopo 5 minuti dallo spegnimento non si riaccende. Provato a sostituire lo starter, dei tubi led, ma il problema non cambia.
Cosa succede?
La lampada ha 1 anno di vita
nitro52
Re: Tubo led da 120cm
i tubi led non hanno lo starter, caso mai un alimentatore,
da come lo descrivi sembrerebbe più un falso contatto o
una saldatura difettosa...
p.s. ma dopo un anno non è più in garanzia ?
nitro 52
Lho chiamato starter per capirci nin ho più lo scontrino
nitro52
Se è un tubo a led messo in una plafoniera per tubi al neon devi fare questa modifica: Togliere sia il reattore che lo starter, collega uno degli attacchi (porta neon) alla 230 V, l'altro lo lasci libero. Se guardi nella confezione del tubo a led c'è il disegnino che spiega tutto. Puoi anche lasciare tutto, ma in questo caso devi usare degli starter specifici, ma non conviene e poi restano troppi contatti che si possono ossidare e dare problemi.
nitro 52 ha scritto: mar 13 gen 2026 6:12 pm Lho chiamato starter per capirci nin ho più lo scontrino
se te la senti puoi provare ad aprirlo, fai qualche foto e vediamo
cosa si può fare
nitro 52
ENRICO51 ha scritto: mar 13 gen 2026 6:16 pm Se è un tubo a led messo in una plafoniera per tubi al neon devi fare questa modifica: Togliere sia il reattore che lo starter, collega uno degli attacchi (porta neon) alla 230 V, l'altro lo lasci libero. Se guardi nella confezione del tubo a led c'è il disegnino che spiega tutto. Puoi anche lasciare tutto, ma in questo caso devi usare degli starter specifici, ma non conviene e poi restano troppi contatti che si possono ossidare e dare problemi.
Si ho messo lo starter specifico allegato al tubo , ripeto ha funzionato benissimo per 1 anno
nitro52
https://www.ebay.it/itm/266272992291?va ... ms=9197672
Usa il collegamento del punto 3 . I punti di contatto sono ridotti al minimo. Se non si accende vuol dire che il tubo ha dei problemi e va cambiato o tentata una riparazione.
nitro 52
Allora , ho sostituito chiamiamolo lo starter specifico e per ora è tornata a funzionare correttamente
nitro52
Alimentare tutto quel ciarpame può creare solo problemi. Non ha senso, visto che possiamo avere un circuito semplice, pulito e ridotto al minimo, ma sei tu a decidere.
nitro 52
Vero ma visto che ora che ora va benissimo a che pro smontare tutto e perdere tempo nel momento che si ripresenterà il problema lo farò
Grazie comunque
nitro52
