Dimensionamento terrazzo/soppalco esterno
mantod
Messaggio da mantod »
Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo, abito in provincia di Bologna e mi diverto molto a bricolare nel mio giardino, casette, manufatti, fotovoltaico fai da te eccetera......
Ora il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di terrazzone.
Come prima cosa, non so se utilizzare legno o travi IPE, ma lo vorrei il più leggero e meno invasivo possibile.
La forma sarà un quadrato 3x3 metri e verrà addossato (ma senza appoggi) a degli alberi (ci starà in mezzo, tipo una casetta sull'albero ma senza appoggiarcisi).
Come colonne vorrei uitilizzare 4 puntelli a croce (scelta discutibile, ma più pratici e meno ingombranti di travi in legno).
Leggendo in giro, commenti e tabelle di portata, mi hanno creato un po' di confusione.
L'idea che mi ero fatto era due travi IPE 80mm su due lati opposti (come detto le luci sono di 3 metri), e 6 morali 80x80 quindi a cica 60cm l'uno dall'altro, e l'assito spesso 2cm.
Oppure al posto delle 2 IPE, abete lamellare 10x12x300
Secondo voi quanto carico/persone potrà reggere in sicurezza?
Grazie per la vostra attenzione
Re: Dimensionamento terrazzo/soppalco esterno
prima di avventurarti in questa realizzazione hai già consultato
l'ufficio tecnico del tuo comune se necessita di autorizzazione ?
mantod
Ciao, si basta che sia permeabile.
Per l'assito non metterò il perlinato ma semplici assi accostati così da lasciare passare l'acqua sotto.
Buona giornata
Messaggio da basianelli »
credo le tettoie debbano resistere an carico concentrato di neve credo 350 kg ma non sono sicuro, soppalchi pedane il peso di 4 persone adulte x metro quadrato, credo x convenzione 650 kg a mq informati bene
350 kg/m² (o 3.5 kN/m²) è un carico neve significativo, comune in zone montane o ad alta quota secondo le NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni), che richiede una progettazione strutturale robusta, specialmente se la neve si compatta, ghiaccia o si aggiunge il peso di fotovoltaico, superando i carichi standard di 100-120 kg/m² di zone a bassa quota
Per la progettazione di un soppalco o una pedana, la portata (carico di esercizio) non viene definita solo in base al peso delle persone, ma secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) italiane che specificano un carico minimo per metro quadrato in funzione della destinazione d'uso.
Il carico di 600 kg per 4 persone è un carico concentrato o reale, mentre la normativa prevede un sovraccarico uniformemente distribuito (carico accidentale) maggiorato per sicurezza.
Per un soppalco abitabile (uso residenziale, Categoria A secondo Eurocodice 1 e NTC 2018), il sovraccarico minimo di progetto richiesto è generalmente di \(2,0\,\text{kN/m}^{2}\) (chilopascal), equivalente a circa \(200\,\text{kg/m}^{2}\). Per ambienti con rischio di affollamento (es. uffici, negozi, luoghi pubblici - Categorie B, C), i valori sono superiori, arrivando a 3,0 \, \text{kN/m}^2} o 4,0 \, \text{kN/m}^2} e oltre. Il calcolo della resistenza della struttura deve considerare, oltre a questo carico accidentale, anche i carichi permanenti (peso proprio della struttura, massetto, pavimentazione,
La portata calcolata specificata dall'utente (600 kg) è il carico d'uso atteso, ma per rispettare la normativa italiana (NTC 2018) e garantire la sicurezza, il soppalco o la pedana devono essere progettati da un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) per sostenere un carico di esercizio minimo di progetto di circa \(200\,\text{kg/m}^{2}\) (per uso residenziale) o superiore a seconda della destinazione d'uso effettiva. Il professionista applicherà inoltre opportuni coefficienti di sicurezza ai carichi nominali in fase di verifica strutturale.
consulta un tecnico prima di spendere soldi e realizzare magari una struttura non idonea
metti qualche foto grazie
mantod
Ciao, provo a postare qualche foto anche se non renderanno l'idea.
In realtà già c'è un piccolo terrazzino ancorato a tre tronchi e con solo un paletto di sostegno.
Ma due tronchi su 3 li taglierò e la nuova terrazza anche se andrà appoggiata su quella esistente, la considererò comunque autoportante nei conteggi, come se non fosse appoggiata a quella esistente più piccolina.
Per le travi IPE 80 con luce 3 metri leggo carico utile 837kg, ma sono ignorante in materia e non saprei se la struttura che ho in mente e che ho descritto, 2 IPE 80 e 6 morali 80*80 possono reggere in sicurezza.
Un terrazzo praticabile? Per fare qualcosa di serio devi partire da una buona struttura portante. Comincia con scavare delle buche, 30/40 cm per 40 di profondità. Per avere un terrazzo di 3x3 dovrai fare 16 plinti, il centro dei quali dovrà essere ad un metro uno dall'altro. Puoi anche usare plinti prefabbricati. plinti prefabbricati in calcestruzzo
Il tutto deve seguire un progettino con distanze, squadratura e pendenze. Una volta realizzati i plinti, lo spazio va coperto con apposito tessuto e ricoperto di ghiaia. Io ti sconsiglio, vivamente, qualcosa di pericoloso come nella foto, la vita è una sola e non si mette a rischio, né la nostra né quella degli altri.
mantod
Ciao, grazie per il riscontro e le informazioni sulla struttura portante.
La struttura attuale non ospita altre persone, la uso solo io ormai da qualche anno (dal Covid) come ufficio primaverile/estivo :-)
Mentre volendo metterci un tavolino che ospiti almeno 4 persone, vorrei costruire la nuova struttura.
Come detto lascio comunque quella esistente su cui appoggerà la nuova, ma non la considero come base d'appoggio che debba reggere la nuova, quest'ultima la considero a sè, autoportante.
Mentre per quanto riguarda le travi IPE 80 piuttosto che 10x12 lamellare, avete consigli/raccomandazioni su quale sia meglio per le mie necessità?
Il legno ha più bisogno di manutenzione, meglio quello trattato in autoclave. Poi dipende anche dagli attrezzi che hai a disposizione e dal materiale che ti piace di più.
mantod
Però a livello di carico terrebbe di più l' IPE80 rispetto al legno 10x12, giusto?
av250866
Messaggio da av250866 »
Molto di più la IPE 80.
