Sensori in un pozzo
girondino
Messaggio da girondino »
per dante e per morax
Ho visto come sono fatti i potenziometri e mi sono fatto un'idea di come si può fare.
Correggetemi nel caso mi sbaglio.
Potresti montare una puleggia sul albero del potenziometro con un filo collegato da una parte al galleggiante e dall'altra a un contrappeso, cosi quando l'acqua scende il potenziometro gira e segna cosi il livello che scende, se l'acqua aumenta gira al contrario quindi segna il livello che sale.
Va calcolato il peso del contrappeso in funzione del peso del galleggiante, per questo rimando ai più esperti.
Io non sono ne elettricista ne meccanico, sono solo un gran curioso affamato del sapere.
:wink:
snorlax
Messaggio da snorlax »
ciao a tutti.
vorrei dire la mia a riguardo, sempre che l'argomento sia ancora di attualità e di interesse.
ruotare l'albero di un potenziometro con il sistema descritto da girondino è fattibile anche se a mio avviso di difficile realizzazione, per quel che concerne la meccanica soprattutto e quella elettronica.
il mio è un dispositivo semplice e nello stesso tempo affidabile in quanto legge la profondità della vasca sfruttando un segnale ultrasuono.
basta impostare la soglia di uscita segnale (+24v) e appoggiarlo direttamente a un apparecchio di segnalazione acustico o visivo.
le dimensioni di ingombro sono circa quelle di un pacchetto di gomma da masticare e il prezzo alla portata.
per la marca e modello aspetto autorizzazione.
ciao gnari!
girondino
Ciao snorlax penso che il tema non è più di grande interesse, lo sento per il fatto che tra tanti faidateisti nessuno prova a realizzare il meccanismo per azionare il potenziometro.
Il congegno che dici indica un solo livello o più livelli?, perchè morax chiede qualcosa che indichi più livelli.
Ad ogni modo è interessante sapere che in commercio esistono soluzioni già pronte all'uso.
ps: ti ho svegliato? (avatar)
Dante
Messaggio da Dante »
grazie per l'infarinatura ma, in verità ci è difficile capire come può il potenziometro segnalare il livello dell'acqua, di certo ci sarà uno strumento o un apparecchio che si occupa di farlo servendosi di un quadrante o di lucine messe in fila tipo la segnalazione del caricabatteria.
sarà che io conosco l'arte del caffè, del cappuccino ma, di elettronica zero.
sarà che il gruppetto e composto da pensionati di vecchia data con le idee un pò arrugginite ma, conosco anche la disponibilità, l'entusiasmo e la tenacia di questi miei nonnetti, quindi caro morax vogliamo proporti un'altra soluzione.
hai valutato la possibilità di usare una sbarra o asta di legno fissata al bordo del pozzo con in cima una ruota su cui scorre un filo collegato, da una parte al galleggiante e dall'altra ad un contrappeso indicatore, che indica l'altezza grazie a una scala graduata tracciata sull'asta stessa.
purtroppo non so disegnartelo ma spero di essermi spiegato e che questo nostro contributo possa tornare utile.
un saluto a tutti da parte mia e dagli amici del caffè Dante, ciao.
snorlax
educato e simpatico nel farti certi riguardi, tranq.non stavo dormendo :lol:
per natura dormo poco e come aspetto non rispecchio l'avatar,sono il classico pelle ossa e tutto nervo come dicono dalle mie parti.
la sonda che ho proposto da un segnale per un solo livello e persomalmente penso che possa bastare visto che si stà misurando un pozzo che contiene 260 quintali di acqua.
posso capire se dobbiamo leggere il livello di un contenitore di piccole quantità allora avrebbe senso avere più riferimenti.
comunque ognuno ha le proprie esigenze e idee e io ho detto la mia.
trovo buona anche l'ultima proposta, semplice e efficace.
la classica idea del fai da te.
ciao gnari!
Dante,
Il gruppetto di pensionati che frequenti, direi che hanno le rotelle che funzionano meglio delle nostre, noi figli della tecnologia pensiamo subito ad apparecchiature elettroniche, sensori, potenzimetri, circuiti...
I "saggi" invece pensano ad utilizzare galleggianti e scale graduate... più semplici ed economiche :oops:
Si potrebbe addirittura mettere su un asta due pulegge ai due estremi e far passare una cinghia (o una corda) circolare tra le due pulegge, un pò quello che si fa sulle aste portabandiera.
Ora se noi mettiamo un galleggiante al posto della bandiera... cioè su un punto della corda questo sara libero di salire e scendere facendo scorrere la corda sulle pulegge.
Ora basterà fare una scala graduata sulla corda mettendo un segno numerato ogni decimetro ed appoggiando l'asta nella cisterna fino a farla toccare sul fondo e guardando sulla puleggia all'altro estremo a che numero sulla scala è arrivato sapremo l'altezza del galleggiante e quindi il livello del liquido.... :) Semplice no?
girondino
La categoria dei pensionati è sempre la migliore :wink:
Soluzioni semplici, funzionali, economiche eccetera eccetera. Questa dell'asta è proprio geniale, hai ragione Capitano.
Di solito si cercano risposte con mezzi complicati e sofisticati che poi non tutti siamo in grado di realizzare, questo è il tipico esempio di suggerimento fai da te come dice snorlax.
Capitano, senza fretta potresti fare un disegno della tua descrizione, non riesco a disegnarla.
E' solo per una mia curiosità :wink:
Grazie1000
Volentieri...
Però dovrai aspettare un paio di giorni...
Attualmente sono fuori dalla mia città (sono a Stresa ed è bellissima) e mi collego solo un attimo la sera da un Internet Point ;)
Appena torno cerco di fare un disegnino (oddio, non sono un gran disegnatore... ma vediamo) per spiegare meglio quello che a parole probabilmente ho reso in modo incomprensibile :D
Ciao e a presto!
P.S.
Dovremmo imparare molto più dalla "categoria dei pensionati" come li definisci tu, forse non saranno aggiornati sulle "nuove tecnologie" ma hanno sicuramente una esperienza sulla manualità che noi stiamo purtroppo perdendo ;)
girondino
P.S.
Dovremmo imparare molto più dalla "categoria dei pensionati" come li definisci tu, forse non saranno aggiornati sulle "nuove tecnologie" ma hanno sicuramente una esperienza sulla manualità che noi stiamo purtroppo perdendo Wink
Parole sante Capitano!
Un ringraziamento anticipato per la disponibilità e un buon soggiorno a stresa.
Che posti Capitano, io ho una sorella che abita a verbania e almeno un paio di volte all'anno la vado a trovare.
Grazie 1000
Dante
dunque sono riuscito a farmi capire e mi fa molto piacere, temevo di aver indicato qualcosa di assurdo.
gli ingegneri del caffè Dante mi chiedono continuamente notizie del progetto, se va in porto o se qualcuno ha trovato un sistema diverso ma ho l'impressione che l'interessato non sia più interessato.
amen.
domattina sarà festa quando gli dirò che il loro idea è stata apprezzata e che presto lo vedranno sulla televisione(come chiamano loro il monitor) e poi trascritto su carta con un disegno.
si può fare in modo di stampare su carta il disegno?
saremmo veramente orgogliosi, un saluto dal caffè Dante.
livio@
Messaggio da livio@ »
:D
E' l'esperienza che si acquisce, talvolta a proprie spese, ma, purtroppo, è anche il segno del tempo che passa!!!
:cry:
Come avevo promesso, sono tornato dalla mia (troppo breve) vacanza sul Lago Maggiore (sono posti bellissimi!) e non mi sono dimenticato di fare un disegno (non propriamente tecnico, non sono stato mai molto bravo nei disegni tecnici) di come ho interpretato l'idea proposta.
Vorrei sottoporre quindi agli "Ingegneri del Caffè Dante" questo progetto per una "Sonda per la Misurazione del Livello di Liquido in una Cisterna".
Il progetto, essendo frutto di una ricerca congiunta e di cooperazione attiva tra i pensionati che frequentano il bar di Dante e gli appassionati che frequentano questo forum, non è coperto da brevetto e pertanto chiunque voglia utilizzarlo come spunto per farne ciò che vuole è libero di farlo :D .
Il progetto è il seguente:
snorlax
ciao gnari :D
il progettino è decisamente interessante, complimenti al capitano che ha saputo tradurre :idea: dei pensionati del caffè Dante.
anch'io ho trovato una soluzione abbastanza economica ma non cosi semplice :wink:
la stesso tipo di asta disegnata dal capitano con fissate ad ogni quota (esempio ogni 10cm.) una serie di bulloncini collegati in serie tra di loro per mezzo di una resistenza e due fili collegati alle estremità dei bulloncini per misurarne il valore.
a contatto dell'acqua il valore della resistenza si modifica, il valore di resistenza letto sarà equivalente al livello del pozzo.
cosa ne dite, può essere interessante? :idea:
ps: proporrei di mandare gli amici pensionati al nostro parlamento, chissà che con la loro esperienza riescano ad illuminare i nostri politici.
ciao gnari!
girondino
Pensavo anche che si possono collegare dei semplici galleggianti come quelli che ci sono in dotazione sulle pompe sommerse.
Ho guardato in internet e ho visto che le vendono anche singolarmente ad un prezzo che si aggira intorno ai 6,7 euro.
Massimo con 30 euro si possono leggere 4 o 5 livelli. :lol:
:cry: ma a nessuno interessa più questo argomento?
Dante
il progetto cosi disegnato ha suscitato parecchio entusiasmo qui al caffè.
complimentoni al nostro capitano per il lavoro tecnico che ha saputo svolgere e per l'impegno che ha saputo portare a termine.
qualcuno a proposto di stamparlo e appenderlo qui dietro la parete del bancone del bar, ma senza aver prima apportato una piccola ma importante modifica.
trattasi di un contrappeso che faciliti lo scorrimento della fettuccia graduata durante la salita e la discesa del galleggiante in fase di riempimento del pozzo.
il Tony sostiene che sia di fondamentale importanza specificare il peso del contrappeso e del galleggiante.
ossia il galleggiante dovrà pesare il doppio del contrappeso.
calcoli eseguiti a intuito dall'ing.Tony
battute a parte come evrete notato a noi piace molto ridere e scherzare
complimenti e tanti saluti a tutti dal caffè Dante, ciao.
